Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 16:43
 felicie studený motor nejede ....
Příspěvek felicie studený motor nejede ....
potřebuju poradit mám felicia 1.3 mpi 50kw při studeném motoru se nechce dostat do otáček můžu sešlápnout plyn až k podlaze a nic jako by se motor dusil a jak se to pomaličku dostane ke 2000 otačkam tak se to najednou rozjede ale při zahřátým motoru je vše ok
14.6.10, 12:28
Konkrétně tento problém jsem neřešil, ale asi bych začal kontrolou, zda má řídící jednotka správnou informaci o teplotě motoru. Takže přes diagnostiku. Případně bych předem zkusil konektory k jednotlivým čidlům v motoru odpojit, očistit, zapojit. Tím by se mohl vyřešit možný problém se špatným kontaktem. Snad ti poradí více zdejší zkušenější...
14.6.10, 12:52
taky bych začal tou teplotou, vag a kolik je v řídící jednotce zastudena a za tepla, pojezdit s vagem jak se teplota vyvíjí miloš
15.6.10, 12:29
Ano, MPI má čidlo společné pro budík a pro jednotku, navíc má i čidlo teploty nasávaného vzduchu.
16.6.10, 00:06
lord_sef píše:
a cidlo teploty nasavaneho vzduchu najdu kde?
jedná se o multifunkční snímač podtlaku a teploty vzadu na sání
16.6.10, 08:13
Příspěvek Re: felicie studený motor nejede ....
Mám stejný problém u mé MPI. Než se zahřeje tak škube jako studená Škoda 120. Jednu věc jsem vyloučil- čidlo teploty motoru. Koupil jsem nové. Dále nevím co by to mohlo být. Prostě ŘJ nepozná studený motor. Poraďte.
1.5.11, 20:23
