FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
felicie studený motor nejede ....
lukas_cz
Registrován: 17.2.09, 22:30 Příspěvky: 13 Bydliště: Kaplice
potřebuju poradit mám felicia 1.3 mpi 50kw při studeném motoru se nechce dostat do otáček můžu sešlápnout plyn až k podlaze a nic jako by se motor dusil a jak se to pomaličku dostane ke 2000 otačkam tak se to najednou rozjede ale při zahřátým motoru je vše ok
| 14.6.10, 12:28 |
fatal
Konkrétně tento problém jsem neřešil, ale asi bych začal kontrolou, zda má řídící jednotka správnou informaci o teplotě motoru. Takže přes diagnostiku. Případně bych předem zkusil konektory k jednotlivým čidlům v motoru odpojit, očistit, zapojit. Tím by se mohl vyřešit možný problém se špatným kontaktem. Snad ti poradí více zdejší zkušenější...
| 14.6.10, 12:52 |
taky bych začal tou teplotou, vag a kolik je v řídící jednotce zastudena a za tepla, pojezdit s vagem jak se teplota vyvíjí miloš
| 15.6.10, 12:29 |
fatal
Ano, MPI má čidlo společné pro budík a pro jednotku, navíc má i čidlo teploty nasávaného vzduchu.
| 16.6.10, 00:06 |
lord_sef píše: a cidlo teploty nasavaneho vzduchu najdu kde?
jedná se o multifunkční snímač podtlaku a teploty vzadu na sání
| 16.6.10, 08:13 |
snopel
Registrován: 4.6.10, 10:14 Příspěvky: 2 Bydliště: Dolní Lutyně
 Re: felicie studený motor nejede ....
Mám stejný problém u mé MPI. Než se zahřeje tak škube jako studená Škoda 120. Jednu věc jsem vyloučil- čidlo teploty motoru. Koupil jsem nové. Dále nevím co by to mohlo být. Prostě ŘJ nepozná studený motor. Poraďte.
| 1.5.11, 20:23 |
[ Příspěvků: 6 ] |
