[ Příspěvků: 10 ] |
problemy se startem 1.3 MPI 1997
Fubun
Zdravim, tak jsem tu zase mam problem nastartovat starter se otoci jen o jednu otocku a pak se nic nedeje vypada to na spatny akumulator ale ten jsem dobijel. Nekdy zkousim start s plynem a starter se nechce skoro otocit a nekdy chytne uplne v poho i bez plynu proto mi to vyvracuje spatny akumulator po otoceni klickem jde slyset cerpadlo jak tlaci benzin takze benzin tam jde. Predem diky za odezvu
| 8.7.10, 22:46 |
patrik-hp
Tak že se na všecky čerpadla vybodni a zkontroluj tedy proč startér netočí motorem,to je ten první základ,proč motor neuvedeš do chodu...Nezkoušel si zjistit jestli to tedy nedělá spínačka,jde to jen v nějaké poloze ale dá se to vychytat...pak bys muse vymenit ořech.Zrovna tak to může dělat cívka startéru,ovládací kabel cívky startéru,kostra,+kabel napájení,startér a uhlíky...Jdi tedy po tom startování...
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 8.7.10, 23:08 |
Fubun
patrik-hp píše: Tak že se na všecky čerpadla vybodni a zkontroluj tedy proč startér netočí motorem,to je ten první základ,proč motor neuvedeš do chodu...Nezkoušel si zjistit jestli to tedy nedělá spínačka,jde to jen v nějaké poloze ale dá se to vychytat...pak bys muse vymenit ořech.Zrovna tak to může dělat cívka startéru,ovládací kabel cívky startéru,kostra,+kabel napájení,startér a uhlíky...Jdi tedy po tom startování...
no jeste zitra zkusim start s kamosovym aku nez se zacnu hrabat v kablech atd ... dam vedet
/edit a ta spinacka to asi nebude zkousel jsem ruzne polohy zitra se na to jeste kouknu pro jistotu
| 8.7.10, 23:23 |
Ondras83
mrkni na baterku a rovnou na kostřící body karoserie a motoru...bude to zoxidovaný
| 8.7.10, 23:30 |
Fubun
tak ja jsem s toho jelen dneska sednu do auta a chytne to uplne v poho bez plynu takze to nakonec bude asi ta spinacka. Ondras83: na baterce jsem cistil kontakty dolival destilovanou vodu a dobijel ale nevim kde najdu ty kostrici body muzes mi poradit ?
| 9.7.10, 18:26 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
To budou nejspíše přidřené ložiska na rotoru startéru, nebo pokud točí startér normální rychlostí, ale neotočí motorem, tak volnoběžka u pastorku. Akumulátor může být dobitý, ale pokud už je starší, třeba nemá dostatečnou kapacitu a tudíž nedá potřebný proud.
| 11.7.10, 00:45 |
Fubun
problem vyresen, pujcil jsem si aku od znameho a zkousel s nim nejakou dobu jezdit hodnekrat jsem zkousel start a chytlo to vzdycky hned na brnknuti takze to je baterkou diky vam za odpovedi
| 18.7.10, 20:45 |
00250
ja nermam fesliciu ale skodu 105 a mam tiez podobny problem a to taky ze zo zaciatku mi tak pomaly pretaca motor ako keby bola vybyta baterka tak pomalicky ale motor chiti ale ma to stve ze ci nahodov niesu nejak v prdely piestne kruzky alebo co ze tka tazko toci starter potom ako motor sa rozbeha tak uz startuje sviznejsie rychlo pretaca
| 27.9.10, 19:53 |
CROWACK
změř napětí na svorkách baterky v průběhu startování a nahlaš. Kroužky to určitě nebudou.
| 27.9.10, 20:01 |
ferrari
00250 píše: ja nermam fesliciu ale skodu 105 a mam tiez podobny problem a to taky ze zo zaciatku mi tak pomaly pretaca motor ako keby bola vybyta baterka tak pomalicky ale motor chiti ale ma to stve ze ci nahodov niesu nejak v prdely piestne kruzky alebo co ze tka tazko toci starter potom ako motor sa rozbeha tak uz startuje sviznejsie rychlo pretaca
Ach jo, študuj-študuj...krúžky to veru nebudú...alebo baterka, alebo štartér, alebo zlý prechod energie od baterky ku štartéru...
| 27.9.10, 20:38 |
[ Příspěvků: 10 ] |
