Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 04:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 zdvihátka ventilů favorit X fabia
Příspěvek zdvihátka ventilů favorit X fabia
Zdravím po dlouhém čase zde na fóru. Mám dotaz. šli by zaměnit zdvíhátka ventilů z fabie kde jsou hydrostavy za ty pevné co jsou třeba v motoru favorit?
Favorit Silverline 40kW, r.v. 1993
Audi A6 2,5TDi Avant 103kW, r.v. 1996
13.8.10, 18:35
ano ale fungovat to nebude fábka má komplet přepracovaný mazání :D
13.8.10, 20:28
Proc by to nepracovalo? Dyk se tam davaj zdvihatka a tycky z fa/fe.
13.8.10, 22:17
Dezertér
On chce ale zdvihatka z fabky dat do Fava ne ?
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
13.8.10, 22:19
ja bych rekl ze chce z facka nebo feldy dat do fabky
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
13.8.10, 22:27
Dezertér
Se do toho zamotáváme, takže bud mu vysvětlíme obě varianty nebo Nám to tazatel musí upřesnit. :D
13.8.10, 22:30
no ono to neni napsano moc presne no dalo by se to pochopit obema zpusoby
13.8.10, 22:33
Já to pochopil tak že chce dát hydrostavy z Fábie do Fav/Fel. Ono v podpisu ani Fábii nemá takže bych řekl že to asi myslel takhle.
Favo 135 (G)LX '93
13.8.10, 22:34
Myslel jsem to tak, že dát z fóbie do fav. Původní pevná zdvihátka jsou ovšem také mazaná a olej tam stíká z hlavy po tyčkách. Hydrostavům stačí pouze přítomnost oleje, hladina, tlak v podstatě nepotřebují. Mohlo by to fungovat? Nebo se s tím nezabývat a raději dát celý motor z fóbie?
13.8.10, 23:52
Aha, tak to skutecne nepujde. Zdvihatka tlak potrebuji, nevim kdo ti nakukal ze tomu tak neni.
13.8.10, 23:56
Matthes: nakukal mi to už nákres řezu zdvihátka a všeobecně známá jejich funkčnost. hydrostav potřebuje pouze přísun oleje aby si ho mohlo nasát a díky ventilu který v sobě má se tam ten olej udrží. je tam pružina, ta to zdvihátko rozpíná ale je o mnoho slabší než ventilová pružina proto na výsledný tlak na ventil vliv nemá. než si hydrostav nasaje okolní olej funguje jak pumpa. při přítomnosti oleje ve zdvihátku je zde ventil, který ho nepustí ven a tak zůstává roztaženo na potřebnou mez. opravdu mu stačí jen přítomnost oleje, nikoli tlak!!! Proto motory s horším stavem hydrostavů(jeji ventilků) po delším stání zaklepou než se dostane olej do hlavy aby si ho mohli nasát. otázkou je, zda tam toho oleje bude dostatek protože tento typ zdvihátek použitých ve fábii jak je vidět z obrázků saje olej z boku. Na jejích stěnách asi nebude dostatek oleje pro rychlé naplnění.
14.8.10, 00:50
Porad este mas sanci to zvenku navrtat, hodit tam treba brzdovy trubicky a ten olej tam nahnat. Kdyz trubicky vydrzej brzdeni tak tohle taky.
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?p=370019
14.8.10, 09:36
Nasat olej? V X tisicich otackach?
14.8.10, 10:24
Matthes píše:
misky na Favo motore sú stále plné oleja, neviem ako je to pri 5000ot/min, vtedy sa za 1sek zdvihne 33krát... :shock:
podľa mňa tlak nepotrebujú, pre nasatie oleja je v hydroštele pružina, podstatné je aby bolo stále zaplavené olejom, čo môže byť väčší problém... :idea:
14.8.10, 10:57
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
