Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 13:07
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Aditivum do TDI
Příspěvek Aditivum do TDI
Zdravim škodováci. Na podzim jsem si pořídil TDi 81kW a než začalo mrznout byl klid. Auto po 3 dnech stání už nenastartuju a baterka je v pořádku. Klidový odběr mám 240mA, což je prej taky v pořádku. Tak nevim, kde je problém. Nafťáka mám prvně, takže nějak nic nevim o aditivech, co se mají / nemají přidávat do nádrže. Někdo mi řiká, nic tam nedávej, další řekne, že musim... Každopádně jsem viděl v TV, jak vypadá nafta při -17°C - rosol... Takže Vás tady žádám o radu, co mám nebo nemá dělat, aby to bylo lepší. Díky!
Naposledy upravil Filip dne 30.1.11, 18:31, celkově upraveno 1
30.1.11, 12:30
VYKOŘISŤOVATEL
Příspěvek Re: Aditivum do TDI
dej tam VIF a máš klid
http://www.japl.cz/sluzby_motoristum.ph ... iltry&ID=9
130 RAPID 85' Veverka
30.1.11, 12:32
240mA normalni odber? Teda nevim, to je 10x vic nez co bych povazoval za normalni. Sice maj ropaci velky baterky, ale tohle by za chvili polozilo kazdou.
30.1.11, 12:34
Je tam přidanej alarm od Bosche. Když ho zamknu s alarmem, tak těch 240mA, Když normálně klíčem, tak 100mA. Baterka má 74Ah, tak by musela držet 10 dní.. Prej může být špatnej starter, že nedává to co má. I při každodenním ježdění je startování takový utahaný...
30.1.11, 12:41
baterku na zatezak, do nafty na zimu, muzes i na leto, ja to tam leju, davej vif, zkontroluj zhavicky a musis chytat na brnk
30.1.11, 12:50
Na svíčkách něco uvidim? Zkusim koupit nový, jsou nějaký osvědčený? Právě že na brnk nechytá ani po nabití baterky. Na zátěžáku byla a je úplně ok.
30.1.11, 13:37
proměřit, v nouzi stačí káblík - vemeš ten kákbík dáš ho na plus na baterku a škrtej o žhavičku a musí to jiskřit
30.1.11, 13:57
dobry jsou BERU a v autorizaku davaj myslim Bosch...
postupy jsou 3...je na to spesl merak, tak bud tim zmerit, pak je sadruv postup, kabel od + a skrtas o zhavicky, kdyz jiskrej, jsou OK, kdyz nejiskrej, jsou spatny, treti zpusob je proste je vyndat, zapojit a musi se spicka rozhavit do cervena...
me kdyz stala okta venku, jak byli ty mrazy (-16 atd) tak jsem pro jistotu zhavil treba 3x a pak az startoval a nikdy jsem nemel problem...
potom bych taky mrknul na predvstrik a hlavne startovaci davku
30.1.11, 16:07
zkusim svíčky a uvidíme, co dál. Hlavně když to točí, tak to je jak kdyby byl zatuhlej motor nebo co, prostě točí strašně pomalu
30.1.11, 17:07
[quote="Filip"]Zdravim škodováci. Na podzim jsem si pořídil TDi 81kW a než začalo mrznout byl klid.
Tak nevim, kde je problém.maďar jsem.
Van szar kapacitású akkumulátor nem rendelkezik :D miloš
30.1.11, 17:17
zkus schvalne udelat nejaky video...
blby starty u tdi dost casto delal spatnej starter, ikdy motorem tocil, tak nemel takovy otacky, aby to poradne chytlo, to je znama vec, ale me to chyta dobre a taky se mi zda, ze to toci dost pomalejc nez benzinovy motory....takze jak pises, ze to toci strasne pomalu je trosicku zavadejici... ;)
30.1.11, 20:25
Taky mě napdl starter. Zkusim něco natočit aspoň na poslech. A co starterem? Uhliky? Doufám, že nebudu muset dávat novej...
30.1.11, 21:07
co s nim nevim, davame je delat...
dystak mam doma jeden dobrej
30.1.11, 22:15
mám to natočený, kam to mám hodit? Meilem?
31.1.11, 14:30
Nejlip joutube, at se mrkneme vsici.
31.1.11, 15:24
[ Time : 0.159s | 10 Queries | GZIP : Off ]
