Filip
 Aditivum do TDI
Zdravim škodováci. Na podzim jsem si pořídil TDi 81kW a než začalo mrznout byl klid. Auto po 3 dnech stání už nenastartuju a baterka je v pořádku. Klidový odběr mám 240mA, což je prej taky v pořádku. Tak nevim, kde je problém. Nafťáka mám prvně, takže nějak nic nevim o aditivech, co se mají / nemají přidávat do nádrže. Někdo mi řiká, nic tam nedávej, další řekne, že musim... Každopádně jsem viděl v TV, jak vypadá nafta při -17°C - rosol... Takže Vás tady žádám o radu, co mám nebo nemá dělat, aby to bylo lepší. Díky!
Naposledy upravil Filip dne 30.1.11, 18:31, celkově upraveno 1
| 30.1.11, 12:30 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
 Re: Aditivum do TDI
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 30.1.11, 12:32 |
Matthes
 Re: Aditivum do TDI
240mA normalni odber? Teda nevim, to je 10x vic nez co bych povazoval za normalni. Sice maj ropaci velky baterky, ale tohle by za chvili polozilo kazdou.
| 30.1.11, 12:34 |
Filip
 Re: Aditivum do TDI
Je tam přidanej alarm od Bosche. Když ho zamknu s alarmem, tak těch 240mA, Když normálně klíčem, tak 100mA. Baterka má 74Ah, tak by musela držet 10 dní.. Prej může být špatnej starter, že nedává to co má. I při každodenním ježdění je startování takový utahaný...
| 30.1.11, 12:41 |
Ondras83
 Re: Aditivum do TDI
baterku na zatezak, do nafty na zimu, muzes i na leto, ja to tam leju, davej vif, zkontroluj zhavicky a musis chytat na brnk
| 30.1.11, 12:50 |
Filip
 Re: Aditivum do TDI
Na svíčkách něco uvidim? Zkusim koupit nový, jsou nějaký osvědčený? Právě že na brnk nechytá ani po nabití baterky. Na zátěžáku byla a je úplně ok.
| 30.1.11, 13:37 |
 Re: Aditivum do TDI
proměřit, v nouzi stačí káblík - vemeš ten kákbík dáš ho na plus na baterku a škrtej o žhavičku a musí to jiskřit
| 30.1.11, 13:57 |
Ondras83
 Re: Aditivum do TDI
dobry jsou BERU a v autorizaku davaj myslim Bosch...
postupy jsou 3...je na to spesl merak, tak bud tim zmerit, pak je sadruv postup, kabel od + a skrtas o zhavicky, kdyz jiskrej, jsou OK, kdyz nejiskrej, jsou spatny, treti zpusob je proste je vyndat, zapojit a musi se spicka rozhavit do cervena...
me kdyz stala okta venku, jak byli ty mrazy (-16 atd) tak jsem pro jistotu zhavil treba 3x a pak az startoval a nikdy jsem nemel problem...
potom bych taky mrknul na predvstrik a hlavne startovaci davku
| 30.1.11, 16:07 |
Filip
 Re: Aditivum do TDI
zkusim svíčky a uvidíme, co dál. Hlavně když to točí, tak to je jak kdyby byl zatuhlej motor nebo co, prostě točí strašně pomalu
| 30.1.11, 17:07 |
 Re: Aditivum do TDI
[quote="Filip"]Zdravim škodováci. Na podzim jsem si pořídil TDi 81kW a než začalo mrznout byl klid. Tak nevim, kde je problém.maďar jsem. Van szar kapacitású akkumulátor nem rendelkezik  miloš
| 30.1.11, 17:17 |
Ondras83
 Re: Aditivum do TDI
zkus schvalne udelat nejaky video... blby starty u tdi dost casto delal spatnej starter, ikdy motorem tocil, tak nemel takovy otacky, aby to poradne chytlo, to je znama vec, ale me to chyta dobre a taky se mi zda, ze to toci dost pomalejc nez benzinovy motory....takze jak pises, ze to toci strasne pomalu je trosicku zavadejici...
| 30.1.11, 20:25 |
Filip
 Re: Aditivum do TDI
Taky mě napdl starter. Zkusim něco natočit aspoň na poslech. A co starterem? Uhliky? Doufám, že nebudu muset dávat novej...
| 30.1.11, 21:07 |
Ondras83
 Re: Aditivum do TDI
co s nim nevim, davame je delat...
dystak mam doma jeden dobrej
| 30.1.11, 22:15 |
Filip
 Re: Aditivum do TDI
mám to natočený, kam to mám hodit? Meilem?
| 31.1.11, 14:30 |
Matthes
 Re: Aditivum do TDI
Nejlip joutube, at se mrkneme vsici.
| 31.1.11, 15:24 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 40 návštevníků |
