[ Příspěvků: 10 ] |
jarousch
Registrován: 26.5.06, 13:28 Příspěvky: 110 Bydliště: Strupčice
 rány v motoru
Zdravím,
mám problém s motorem 120LS, nasadil jsem vačku od p. Krejbicha (zároveň provedena výměna rozvodů - ČZ a palivové čerpadlo za novější typ s horizontálním výstupem) a myslel jsem si jak se mi to povedlo a cca 30 km bylo v pohodě. Pak jsem začal motor víc točit (5000) a do garáže jsem dojel s obrovským rámusem připomínajícím drnčící plech v rytmu otáček a to i na volnoběh. Takže jsem udělal rozborku a zjistil jsem následující:
rezonující plech v olejové vaně, takže jsem ho napružil, aby se opíral o dno vany stále - no nepomohlo to.
Sundal jsem řemen a není to v altíku, ani vodním čerpadle.
sundal jsem víko a provedl kontrolu rozvodových tyček, žádná není ohnutá
kontrola a seřízení ventilových vůlí na 0,30
zkontroloval jsem klikový mechanismus a nikde nejsou patrné vůle, jediný problém, který jsem zde našel je v tom, že vniřní axiální podložka přišla o nos, tudíž pravděpodobně rotuje i s klikou.
Budu rád za jakékoliv návrhy, protože už fakt netuším co to je.
p.s.: Chod motoru je pravidelný a z převodovky to nejde. Krycí plechy nevozím a plech zakrývající setrvačník se nehýbe.
_________________ zemitě červená 8630 120LS 262°/262°/6,6mm příčňák 120LS/A 5Q 4,22 4P kopretiny 13" 165/70
| 10.5.11, 22:33 |
Matthes
 Re: rány v motoru
Tyjo to je neprijemne s tim axialem. Nenasadil si pri montazi spatne remenici?
| 10.5.11, 22:56 |
jarousch
 Re: rány v motoru
Nepříjemné to je, ale zřejmě to nebude zdroj toho hluku.
| 10.5.11, 23:09 |
Šemik
 Re: rány v motoru
Já bych to na něj klidně viděl, pravděpodobně vypadl při výměně rozvodů a nyní klika nemá vymezenou axiální vůli.. může být i ohnutý, aby se mu urazil ten nos, to taky muselo nějakou energii stát.
Začal bych výměnou tohohle axiálu za nový s vymezením vůle kliky.
| 10.5.11, 23:15 |
jarousch
 Re: rány v motoru
Tak to bude muset klika ven z bloku... ajajaj, to já nerad
| 10.5.11, 23:20 |
jarousch
 Re: rány v motoru
Když jsem vrátil axiálu na své místo, tak nebyla znatelná žádná vůle. Otázka je zda axiála musí stát, ale když to tak soudruzi v MB vymysleli, tak to tak má asi být.
| 11.5.11, 20:12 |
Kachnis
 Re: rány v motoru
tak to vypada na ten axial, protoze kdyz se seslapne spojka, klikovka popojede cela i s remenici dozadu. zkouseli jsme to u 105RS a tam se to ani nehne, takze to je ono.
| 14.5.11, 00:26 |
jarousch
 Re: rány v motoru
Tak po roce jsem se dostal zpět do garáže. Vnitřní axiála byla totálně nasračky. Zbyl z ní jen nosný plech. Je vidět že škodovácký motor sežere cokoliv. Kachnis si axiálu schoval jako trofej. Tímto ho vyzývám, aby ji vyfotil a vložil do této diskuse. Takže momentálně postupně skládám. Naštěstí klika i šálky jsou jako nové. S novou axiálou je klika bez vůle. Na pístech jsou nové kroužky Goetze a mám připravené těsnění pod hlavu od p. Victora Reinze.
Moje LS hlava má na ventilech 2 pružiny. Mám možnost je vyměnit za novější z hlavy Favorit 136. Tuší někdo zda je to zaměnitelné? A co varianta vnější Favorit + vnitřní LS? Mám tam vačku od p. Krajbicha se zdvihem 6,6mm, tak by bylo vhodné přitvrdit.
| 17.4.12, 00:05 |
Kachnis
 Re: rány v motoru
pruziny jsou stejny, jen ty favoriti budou mene utahany, takze bych dal ty..na 105RS mam pruzinky z feldy  . Axialu musim nekde najit..
| 18.4.12, 21:08 |
jarousch
 Re: rány v motoru
Čekal bych, že síla potřebná ke stlačení Favo pružiny bude přibližně stejná jako pro vnitřní + vnější LS pružiny
| 18.4.12, 23:13 |
[ Příspěvků: 10 ] |
