Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 13:52
 demontáž olejové vany 1.9D
Příspěvek demontáž olejové vany 1.9D
mám takový velký malý problém, bohužel auto si cuclo vodu a ohnula se ojnice na čtvrtém válci, chtěl jsem to vyměnit na autě bez demontáže motoru přes vanu. Ale problém je že vana dolu nejde, drží za koš olejového čerpadla. Je nějaký fígl jak vanu sundat? točil jsem, vyklal jsem, ale bohužel bez výsledku
PS motor Felicia 1.9D
život je boj, bohudík
28.5.11, 17:50
Příspěvek Re: demontáž olejové vany 1.9D
vyřešeno, ona ta mrcha je dvoudílná. Čas a teplo udělalo své a slepily se k sobě oba díly tak pevně že nešly od sebe
28.5.11, 19:48
nejni dvoudílná, ten "plech" co ti to držel je těsnění po demontáži a následnej montáži- na silikon většinou teče a nový stojí kolem 1000,- tušim
28.5.11, 20:35
aha děkuju moc za radu :-)
28.5.11, 22:03
kdyby si chtěl válí se mi tu cely blok motoru, s vanou, vložkou, olejovým čerpadlem, ojnicemi, klikou a písty.
Škoda Octavia TDi
Škoda Felicia MPi
VW Golf mk1 1.6TD
VW Golf mk1 1.9D automat
28.5.11, 22:06
Dobrý den demontoval jsem olejovou vanu u felicie 1.9d a drží mi to na sacím koši poradte mi jak sundat koš abych vymontoval vanu. Dekuji dyztak piste i na email korinskymirek@gmail.com
26.6.16, 10:10
Zdravím. ano tá prepážka bude držať na sacom koši lebo otvor v nej je menší. treba sundať olejové čerpadlo na dvoch šroboch a spolu to celé vybrať. vaňa by mala ísť odtrhnúť od tej prepážky a potom len prepážku s čerpadlom demontovať. mnoho ludí potom vyrezalo do prepážky väčší otvor aby sa nemuselo už čerpadlo demontovač
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
26.6.16, 10:19
Dobře děkuji
26.6.16, 10:40
