FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
demontáž olejové vany 1.9D
euromen
Registrován: 8.11.06, 15:33 Příspěvky: 471 Bydliště: Děčín
mám takový velký malý problém, bohužel auto si cuclo vodu a ohnula se ojnice na čtvrtém válci, chtěl jsem to vyměnit na autě bez demontáže motoru přes vanu. Ale problém je že vana dolu nejde, drží za koš olejového čerpadla. Je nějaký fígl jak vanu sundat? točil jsem, vyklal jsem, ale bohužel bez výsledku PS motor Felicia 1.9D
_________________ život je boj, bohudík
| 28.5.11, 17:50 |
euromen
 Re: demontáž olejové vany 1.9D
vyřešeno, ona ta mrcha je dvoudílná. Čas a teplo udělalo své a slepily se k sobě oba díly tak pevně že nešly od sebe
| 28.5.11, 19:48 |
nejni dvoudílná, ten "plech" co ti to držel je těsnění po demontáži a následnej montáži- na silikon většinou teče a nový stojí kolem 1000,- tušim
| 28.5.11, 20:35 |
euromen
aha děkuju moc za radu
| 28.5.11, 22:03 |
chavier
Registrován: 5.8.06, 22:15 Příspěvky: 276 Bydliště: Karvinsko
kdyby si chtěl válí se mi tu cely blok motoru, s vanou, vložkou, olejovým čerpadlem, ojnicemi, klikou a písty.
_________________ Škoda Octavia TDi Škoda Felicia MPi VW Golf mk1 1.6TD VW Golf mk1 1.9D automat
| 28.5.11, 22:06 |
Miroslav Kořínský
Dobrý den demontoval jsem olejovou vanu u felicie 1.9d a drží mi to na sacím koši poradte mi jak sundat koš abych vymontoval vanu. Dekuji dyztak piste i na email korinskymirek@gmail.com
| 26.6.16, 10:10 |
jjjano3
Zdravím. ano tá prepážka bude držať na sacom koši lebo otvor v nej je menší. treba sundať olejové čerpadlo na dvoch šroboch a spolu to celé vybrať. vaňa by mala ísť odtrhnúť od tej prepážky a potom len prepážku s čerpadlom demontovať. mnoho ludí potom vyrezalo do prepážky väčší otvor aby sa nemuselo už čerpadlo demontovač
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 26.6.16, 10:19 |
Miroslav Kořínský
Dobře děkuji
| 26.6.16, 10:40 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
