Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 12:03
 kontrolka mazania favorit ´89
Příspěvek kontrolka mazania favorit ´89
Zdravím čo môže byť zlé keď mi svieti kontrolka mazania za tepla skoro po 2400 otáčiek(na volnobehu vačšinou jasne svieti a pri zvýšených preblikuje a po čase ostane svietiť.pri 2400ot slabo preblikuje). vypustil som nový olej po cca 200-300km a bola z neho čierna riedka brečka. predtým sa menilo tesnenie pod hlavou. olej bol menený po výmene tesnenia.po cca 50-100 km mi začalo svietiť mazanie. za studena to nerobí. môže byť prasknutá hlava alebo motor po smrti? ďakujem
7.11.11, 00:45
Příspěvek Re: kontrolka mazania favorit ´89
lagry na klice jsou KO, nema to tlak...dej hustsi olej a je po problemu...mel jsi ho tam vubec dost?
7.11.11, 00:48
oleja bolo dost bola to 15w40.existuje este hustejsi ako 15ka?
7.11.11, 06:34
skús najprv vymeniť čidlo a filter...
7.11.11, 11:28
20w40
7.11.11, 23:37
20W40, nie skôr 20W50 :?: 20 je viskozita za studena, to druhé číslo je viskozita za tepla...
skús vymeniť to čidlo a filter, potom uvidíš čo ďalej, pokiaľ ten motor nejazdil na sucho alebo nebol zakusnutý už pred tým tak myslím že mu nič nieje, tie motory znesú veľa...
9.11.11, 08:57
Kamarádovi to dělá podobně na favoritu ročník 91,ale nic nepomohlo a jezdí to pořád.....jemu to ale svítí za studena,a pak z ničeho nic to zhasne a znovu už se to za tepla nerozsvítí,už s tím jezdí aspoň 2 měsíce a furt v cajku
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
11.11.11, 21:03
dela nedela, merili jste tlak v mazacim okruhu motoru?
14.11.11, 20:30
Ondras83 píše:
Jestli je to otázka na mě tak to samozřejmě,i nové čidlo filtry,oleje a všechno možný,nic nepomohlo,mám to pečlivěji rozepsané tady viewtopic.php?f=6&t=27806
14.11.11, 22:18
cist to nebudu...2 veci - 1. vycistit saci kos, 2. zmerit tlak - tim padem vymenit lagry na klice
takhle s tim daleko nedojede
14.11.11, 23:22
Sací koš je vyčištěn,tlak podle dvou nezávislých servisních měření je v normě,čidlo měněné 3x,otvor k čidlu čištěn....ale může to zkusit vyměnit,kdyžtak mu to vyřídím
15.11.11, 15:53
a co je to tlak v normě??čím si to měřil??metrem?? proč nenapíšeš naměřené hodnoty??Čidlo oleje zpravidla zhasína při 0,6atmosferách nebo baru jak chceš.A i dobře vyběhanej motor studenej maže minimálně na 2 až2,5 Atm.Jestli máš vše čisté čidlo měněné a pořád to svítí máš problém a určitě bych s tím nejezdil z duvodů toho abys někde nezustal stát.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
15.11.11, 16:15
No právěžě nám hodnotu neřekli,jen řekli že tlak je v normě(v servisu)
15.11.11, 17:03
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
