[ Příspěvků: 13 ] |
kontrolka mazania favorit ´89
janko356
Zdravím čo môže byť zlé keď mi svieti kontrolka mazania za tepla skoro po 2400 otáčiek(na volnobehu vačšinou jasne svieti a pri zvýšených preblikuje a po čase ostane svietiť.pri 2400ot slabo preblikuje). vypustil som nový olej po cca 200-300km a bola z neho čierna riedka brečka. predtým sa menilo tesnenie pod hlavou. olej bol menený po výmene tesnenia.po cca 50-100 km mi začalo svietiť mazanie. za studena to nerobí. môže byť prasknutá hlava alebo motor po smrti? ďakujem
| 7.11.11, 00:45 |
Ondras83
 Re: kontrolka mazania favorit ´89
lagry na klice jsou KO, nema to tlak...dej hustsi olej a je po problemu...mel jsi ho tam vubec dost?
| 7.11.11, 00:48 |
janko356
oleja bolo dost bola to 15w40.existuje este hustejsi ako 15ka?
| 7.11.11, 06:34 |
skús najprv vymeniť čidlo a filter...
| 7.11.11, 11:28 |
Ondras83
20w40
| 7.11.11, 23:37 |
20W40, nie skôr 20W50  20 je viskozita za studena, to druhé číslo je viskozita za tepla... skús vymeniť to čidlo a filter, potom uvidíš čo ďalej, pokiaľ ten motor nejazdil na sucho alebo nebol zakusnutý už pred tým tak myslím že mu nič nieje, tie motory znesú veľa...
| 9.11.11, 08:57 |
Rambo-x
Registrován: 1.7.10, 20:25 Příspěvky: 829 Bydliště: Vladislav okres Třebíč
Kamarádovi to dělá podobně na favoritu ročník 91,ale nic nepomohlo a jezdí to pořád.....jemu to ale svítí za studena,a pak z ničeho nic to zhasne a znovu už se to za tepla nerozsvítí,už s tím jezdí aspoň 2 měsíce a furt v cajku
_________________ Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12 Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....
| 11.11.11, 21:03 |
Ondras83
dela nedela, merili jste tlak v mazacim okruhu motoru?
| 14.11.11, 20:30 |
Rambo-x
Ondras83 píše: dela nedela, merili jste tlak v mazacim okruhu motoru? Jestli je to otázka na mě tak to samozřejmě,i nové čidlo filtry,oleje a všechno možný,nic nepomohlo,mám to pečlivěji rozepsané tady viewtopic.php?f=6&t=27806
| 14.11.11, 22:18 |
Ondras83
cist to nebudu...2 veci - 1. vycistit saci kos, 2. zmerit tlak - tim padem vymenit lagry na klice
takhle s tim daleko nedojede
| 14.11.11, 23:22 |
Rambo-x
Sací koš je vyčištěn,tlak podle dvou nezávislých servisních měření je v normě,čidlo měněné 3x,otvor k čidlu čištěn....ale může to zkusit vyměnit,kdyžtak mu to vyřídím
| 15.11.11, 15:53 |
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
a co je to tlak v normě??čím si to měřil??metrem?? proč nenapíšeš naměřené hodnoty??Čidlo oleje zpravidla zhasína při 0,6atmosferách nebo baru jak chceš.A i dobře vyběhanej motor studenej maže minimálně na 2 až2,5 Atm.Jestli máš vše čisté čidlo měněné a pořád to svítí máš problém a určitě bych s tím nejezdil z duvodů toho abys někde nezustal stát.
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
| 15.11.11, 16:15 |
Rambo-x
No právěžě nám hodnotu neřekli,jen řekli že tlak je v normě(v servisu)
| 15.11.11, 17:03 |
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
