Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 23:57
 Otáčky motoru - studený x zahřátý motor
Příspěvek Otáčky motoru - studený x zahřátý motor
Po nastartování jsou volnoběžné otáčky nižší než při zahřátém motoru. Dá se to vysledovat, když stojíte třeba na světlech a kapalina není zahřátá ani na 70° a pak se trochu ohřeje a volnoběžky se zvýší. Nemělo by to spíš být naopak :?:
Škoda Felicia 1,9 D
10.12.11, 15:39
Příspěvek Re: Otáčky motoru - studený x zahřátý motor
podívej se do bloku měřených hodnot co tam máš za chaoz, za studena i za tepla, adresa je 41, co je paměti závad, kolik máš volnoběžné otáčky ty se štelují a koik ti dává snímač zátěže při vypllém motoru a kolik když dáš plný knedlík,
postavení rozvodů by se mělo skontrolovat :?:
10.12.11, 16:31
A když s tím nic neudělám, stane se něco blbýho? Totiž to auto není moje a co bych do něj vrážel peníze, ne? Ale tak nějak mi samozřejmě záleží na tom, aby bylo ve spolehlivým stavu. To by se na tom ale muselo udělat víc práce :roll:..
10.12.11, 18:30
Pokud to je půjčené auto, ale jezdíš v tom, tak si to klidně sešteluj. Pokud je to jen na pár jízd, vykašlal bych se na to, ať se majitele stará, ne? A u dieslové feliny asi není sytič, že? Kamoš měl kdysy na Golfu III. takové něco jako sytič na zimní starty, ale nevím jestli to mají i feldy.
11.12.11, 10:02
O žádným "sytiči" v tomhle autě nevím. V zimě to vždycky startovalo bez problémů - až teď nastartujeme asi na 15. pokus, protože je v řiti startér, ale ten už je objednán. Za měsíc s tím najedu asi 600 km, ale jede v pohodě a bez problémů. A kdybych to měl seštelovat a dát do kupy, jak vysoká investice by to asi byla? V tomhle se moc neorientuju.
12.12.11, 13:26
U diesela to není asi sytič v pravém slova smyslu. Měl prostě páčku, kterou vetšinou v zimě potáhl, nastartoval a motor měl trošku vyšší otáčky. Nechal to chvíli blafat na ty vyšší otáčky a potom to vrátil zpátky, otáčky klesly na volnoběh a jel. Asi to je předvstřik nebo tak něco.
12.12.11, 17:06
rucni plyn :-D
12.12.11, 17:11
na tom volnoběhu tam nefachčí přírustkový ventil volnoběhu ,
ten je nad převodovkou musí do něj víst podtlak, pokud ubereš plyn musí pustit podtlak hadičkou do bandy u čerpadla a přitáhnout páku plynu,
bývají i prodřené hadičky, je odpojený a podobně :wink:
12.12.11, 17:33
