[ Příspěvků: 9 ] |
Chladící kapalina - Škoda favorit 136L
OMAHA
Zdravím, mám jeden malej dotaz. U mého auta Škoda 136L mám chladící kapalinu již na MINIMUM. Problém je v tom, že nevím jaká tam je ta kapalina. Nevím proč, ale barvu mám takovou tmavě žlutou. Takže dotaz zní, jakou kapalinu tam mám dolét jestly G11 nebo něco jiného. A druhý dotaz kde se dá vypustit celá nádobka stou žlutou kapalinou.
Předem diky:)
| 24.11.11, 17:39 |
 Re: Chladící kapalina - Škoda favorit 136L
na toto už ani nereagujeme, hľadaj...
| 24.11.11, 17:58 |
darklord
| 24.11.11, 18:15 |
OMAHA
No popravdě nikde sem nevyčetl, proč tu chladící kapalinu mám tmavě žlutou. Tak snad nějaký ochotný člověk mi to vysvětlí, děkuji
| 25.11.11, 14:07 |
máš ju starú hrdzavú, alebo tam máš kvapalinu pre liatinové hlavy ktorá sa tam vôbec nehodí...
| 25.11.11, 14:27 |
fatal
Asi takhle. Pokud se ti ztratila chladící kapalina jen odpařováním, dolij destilku a hotovo, ta nemrznoucí směs se (prý) neodpařuje. Nicméně, jelikož nevíš co to je a nejspíše ani jak dlouho to tam je, měl bys provést výměnu. A to poctivou, tj. po vylití s pořádným několikanásobným proplachem. Jenže pak vybrat kapalinu, to je otázka, já dával do Fáva modrou (C), ale netuším jak se to snese nebo ne s tou tvou starou kapalinou. Na druhou stranu, pokud tam necháš tu starou, riskuješ poškození motoru mrazem i poškození motoru korozí, takže asi není moc co řešit. Vypouštění se provádí výpustným šroubem, který je zespod trubky mezi chladičem a vodním čerpadlem, je to pod plechovým krytem ze strany řemenice.
| 25.11.11, 14:36 |
OMAHA
Proplach to znamená. vypustím někde na spodku celou chladici kapalinu, doleju tam pouzde destilku a proplachnu to tak, ze najedu par kilometrů? Rozumím tomu dobře. Sem takový trošku amatér a nikdy sem to nedělal. Děkujem za odpo.
| 25.11.11, 14:43 |
CROWACK
Na výplach ti stačí voda z kohoutku. Dobrý je to nevypouštět jenom na spodu tou trubkou ale i na bloku vypouštěcím šroubem.
| 25.11.11, 14:44 |
gokralik
Zas nestrašte, moje fáčko jezdilo na žlutou hromadu let. Pak jsem přešel na modrou a nic se nestalo. Ale vyměnit bys to mohl, kdoví, jak dlouho to tam je.
| 25.11.11, 16:09 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 40 návštevníků |
