FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 10 ] |
driver
 vynechávání motoru
Co může mimo jiné způsobovat "zatím" lehké vynechávání motoru u Felicie 1.3mpi+lpg - nejvíce je to znát od cca 1500ot. po cca 4000ot. na volnoběh je cítit lehké vynechávání - svíčky nové,komprese OK 13,5baru +/- 0,2 ,rozvody měněny cca před 20tis,ventily seřízeny,diagnostika bez závad
| 7.1.12, 21:56 |
Ondras83
 Re: vynechávání motoru
filtr LPG, vzduchac, regeneracni ventil na vedeni z nadobky s aktivnim uhlim, zapalovaci lista, spatnej odtrh na svickach
| 7.1.12, 23:46 |
driver
filtr lpg + vzducháč - nový,regenerační ventil v diagnostice i v mechanicky OK,odtrh 0,5 (dělá to i při 0,7),zapalovačku dám zítra novou a doufám že už to bude OK
| 8.1.12, 00:15 |
Ondras83
a co membrany?
| 8.1.12, 02:19 |
driver
měněny cca před 40tis,před tim tam byly 120tis
| 8.1.12, 10:04 |
driver
Tak nový zapalovací modul nic nevyřešil,stále vynechává,už mě napadá jen "logika zapalování" ,kdo by uměl přehrát ECU na Feldě?
| 8.1.12, 13:48 |
CrazyMan
zkusil bych ještě ty membrány...
| 8.1.12, 23:21 |
Ondras83
na benzin vynechava taky?
lambda regulace je na tom jak?
snimac otacek cistej?
| 9.1.12, 20:16 |
Kristensen
Já pořád nevim co mám radit když nikde nevidím jestli to dělá na plyn nebo na benzín nebo na oboje
| 9.1.12, 21:13 |
driver
Dělá to na oboje lambda OK,snímač čistej
| 10.1.12, 01:03 |
[ Příspěvků: 10 ] |
