Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 23:04
 vynechávání motoru
Příspěvek vynechávání motoru
Co může mimo jiné způsobovat "zatím" lehké vynechávání motoru u Felicie 1.3mpi+lpg - nejvíce je to znát od cca 1500ot. po cca 4000ot. na volnoběh je cítit lehké vynechávání - svíčky nové,komprese OK 13,5baru +/- 0,2 ,rozvody měněny cca před 20tis,ventily seřízeny,diagnostika bez závad
7.1.12, 21:56
Příspěvek Re: vynechávání motoru
filtr LPG, vzduchac, regeneracni ventil na vedeni z nadobky s aktivnim uhlim, zapalovaci lista, spatnej odtrh na svickach
7.1.12, 23:46
filtr lpg + vzducháč - nový,regenerační ventil v diagnostice i v mechanicky OK,odtrh 0,5 (dělá to i při 0,7),zapalovačku dám zítra novou a doufám že už to bude OK
8.1.12, 00:15
a co membrany?
8.1.12, 02:19
měněny cca před 40tis,před tim tam byly 120tis
8.1.12, 10:04
Tak nový zapalovací modul nic nevyřešil,stále vynechává,už mě napadá jen "logika zapalování" ,kdo by uměl přehrát ECU na Feldě?
8.1.12, 13:48
zkusil bych ještě ty membrány...
8.1.12, 23:21
na benzin vynechava taky?
lambda regulace je na tom jak?
snimac otacek cistej?
9.1.12, 20:16
Já pořád nevim co mám radit když nikde nevidím jestli to dělá na plyn nebo na benzín nebo na oboje
9.1.12, 21:13
Dělá to na oboje
lambda OK,snímač čistej
10.1.12, 01:03
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 16 návštevníků
[ Time : 0.014s | 12 Queries | GZIP : Off ]
