Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 03:52
 vw golf 3 1.9 td vaří
Příspěvek vw golf 3 1.9 td vaří
zdravím pánové 3 golf 1.9 td tlačí vodu ven z nádobky zahřeje se to tak na 90 a když zapnu topení tak chvilkama to přestává topit uplně nevíte co by tam mohlo byt?
31.1.12, 22:05
Příspěvek Re: vw golf 3 1.9 td vaří
Tesnenie pod hlavou :wink:
31.1.12, 23:23
karosář
Presne tak, bud tesneni a nebo primo praskla hlava...
A oprava bude asi peknej opruz, protoze pokud se nemylim, tak tenhle motor je OHC :?
Jak vypada olej?
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
31.1.12, 23:37
olej vypadá zatím dobře nezdá se že by tam byla voda
31.1.12, 23:46
co skusit nejdřív jinej termostat popřípadě to projet bez termostatu?
ještě nemohlo ti to někde zmrznout udělá se špunt není oběh vaří :?: :?:
felda combi 1.6
1.2.12, 19:24
kdy jsi menil vodni pumpu?
1.2.12, 19:51
škodovka píše:
noa? dneska uz to jiny nebude ;)...spis nez rozhodit rozvod by me sralo tahat tu tezkou hlavu s turbem ven :D
1.2.12, 19:53
john.05 píše:
hlava dole přebrousit a nové těnění :wink:
1.2.12, 22:30
termostat jsem vyhodil a dělá to pořád a bylo to v garáži takže to by za tu dobu už určitě rozmrzlo ale zas kdyby bylo těsněné prasklé metekla by voda do oleje?
1.2.12, 23:00
nejni to pravidlo
1.2.12, 23:01
takže zkusím sundat hlavu a uvidí se
1.2.12, 23:15
dej si pozor na těněsnění, není nejlepší nápad kupovat jen podle starého nebo prostě jen tak nějké, musí se změit přesah pístu a podle toho přesně vybrat, pokud vybereš malí pujdeš pístem do hlavy, pokud velké motor bude dobře točit ale jak ucítí nulu nenatočíš :wink:
2.2.12, 08:49
takže zkusil jsem vyhodit termostat projel jsem to a bylo to bez problémů vůbec se to nezahřívalo tak max 80 a vodu to netlačilo tak jsem dal nový termostat a vaří to opět a voda letí taky ven
6.2.12, 23:08
nieje to tá haraburda s dvoma termostatmi :?:
bez termostatu si to v tejto zime zohrial na 80° :?: to tiež nieje ok, jedine tak na mieste na voľnobeh...
6.2.12, 23:35
Kdyby ti to náhodou nevišlo tak písni sz, mám celej tenhle motor v dost dobrým stavu :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
7.2.12, 08:54
