Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 02:23
 OD čerpadla přes pojistky k motoru
Příspěvek OD čerpadla přes pojistky k motoru
Mam problem přestala mi jet felda.Motor točí ale nejde tam stava, myslel jsem že je to čerpadlem tak jsem ho vyndal a to maka normalně tak jsem šel dal skusil jsem rele k cerpadlu vymenit a taky ok tak uz me dochazej napady nesetkal ste se stim nekdo?
1.2.12, 20:00
Příspěvek Re: OD čerpadla přes pojistky k motoru
pokud relé čerpadla sepneš ručně či tam dáš klemu rozběhne se čerpadlo :?:
felda combi 1.6
1.2.12, 20:09
a co snímač HALL? Pokud nedá signál, RJ nemá impuls pro vstřik.
1.2.12, 20:45
Pokud odkreji relle a udelam to rucne tak cerpadlo bezi ale jinak ne a a to i u novyho nemohlo by to bejt nekde na na te desce pojistkove ?
1.2.12, 21:16
Snímač hall kde to je?
1.2.12, 21:17
ten snímač je na hoře na převodovce
takže sundat relé a změřit zda de do patice plus po klíčku pokud ne hledat proč-pojistky štekry v pojistkovce shnilí dráty
pokud ano nejde signál s řj a opět hledat proč -múže bejt v haji hall snímač nebo bude zoxidovanej konektor ŘJ nebo je tento výstup s ŘJ v háji.
můžeš taky ten výstup s ŘJ uštípnout a ukostřit tím pádem se ti čerpadlo rozběhne pokaždé jak otočíš klíčkem a pokud neni jiný problém jedeš :D
felda combi 1.6
1.2.12, 21:25
No to mam radost.Tenkrat kdyz sem mel forda tak taky z niceho nic prestal davat a po 3nedelich v servise se zjistil studenej spoj na zakladni desce tak sem doufal ze by to mohlo bejt neco podobyho
1.2.12, 21:30
1.2.12, 21:30
to pri felde moc nehrozi. Pri otoceni klucikom po dlhsom case by malo cerpadlo na par sekund zapnut. Ak nie, problem hladaj v poistkach ci kabelazi. RJ nevie ze ma zapnut cerpadlo.
Iskru mas?
Cěrpadlo nesepne a pokud ho sepnu ručně tak benzin nedojde do motoru .Jiskru mam to jsem bral jako první variantu tak tam jsou nove svice a palec s rozdelovacem tim to nebylo pak sem zkusil cerpadlo a taky nic .pak sem koukal na hall cidlo a to vypada ok myslim ze to bude nekde v te zakladovce a ucpana hadicka nebo zarezla od benzinu
2.2.12, 20:33
odpoj hadičku na čerpadle dej pet lahev sepni relé čerpadla a koukej jestli to s čerpadla řádně stříká je čerpadlo dobrý pokud to z něj jen slabě vytéká či skoro vůbec čeká tě výměna čerpadla :?:
felda combi 1.6
2.2.12, 21:15
takze mas feldu 1,3BMM... :mrgreen:
Ak si iskru fyzicky videl, problem moze byt zaoxidovany konektor, a to by som asi siel po tom co je pod plastom naboku, pri vodicovych nohach, alebo rele K.O.
Vidím to na zanedbanou výměnu palivového filtru+ další věci s tím spojené
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
5.2.12, 11:47
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
