Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 10:52
 Zatěsnění úniku chladící kapaliny
Příspěvek Zatěsnění úniku chladící kapaliny
Chtěl bych se zeptat, máte někdo zkušenost s přípravky na zalepení netěsností chladiče - takových těch roztoků, co se nalejou přímo do expanzky? Funguje to a nemá to nějaké nepříznivé vedlejší účinky? Co jsem se ptal lidí, dostalo se mi odpovědí různých - od "Super věc." až po "Takovou ... bych si do motoru nikdy nenalil." Jenže nikdo z nich to osobně nezkoušel, tudíž vypovídací hodnota mizivá :D Díky.
8.2.12, 21:21
Příspěvek Re: Zatěsnění úniku chladící kapaliny
jestli teče chladič dej jinej hodláš li auto používat dále spolehlivé.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
8.2.12, 21:25
Já ho používám spolehlivé, jenom za 1000 km musím dolít tak deci chladící směsi :) A už mi ta flaška, co vozím s sebou na dolévání dochází, tak přemýšlím, jestli koupit další fridex, nebo zkusit něco z těch přípravků na těsnění :) Chladič je vidět, že sákne. Jasně že nejlepší je ho vyměnit, ale v těchhle mrazech to dělat nebudu...
8.2.12, 21:35
ja som tiež myslel že to bude chladič, ale dotiahol som čidlo a hadicovú pásku a zatiaľ sa zdá OK...
8.2.12, 21:37
kdyz to umi ucpat dirku v chladici co to udela s kanalkama v motoru popripade radiatoru v topeni
8.2.12, 21:51
no přesně tak ucpe to kde co,i když to funguje,do motoru bych to nedal,bud tu trochu dolejvej nebo i v mrazech chladič jinej.
8.2.12, 22:02
8.2.12, 22:03
deci na 1000 je dobra spotreba me to pri kazde jizde tak 0,2 deci ubyde pres prasklou hadici :-D
8.2.12, 22:07
Trubky to neupcha. Na docasne utesnenie je to vyborne. Kedysi sme flekli chladic na S100 z ktoreho prudom striekala voda. Vydrzalo to niekolko mesiacov. Po nasypani cajovej lyzicky to okamzite prestalo striekat. V nudzi sa da pouzit usadenina z turka. Komercne pripravky su lepsie. V starom aute obieha ovela viac kalov nez lyzicka prasku na upchatie netesnosti. Pri malom uniku by to mohlo vyriesit problemik natrvalo.
9.2.12, 20:24
21lucas píše:
Pri tom mnozstve co sa dava - max polievkova lyzica, typicky cajova lyzicka sa to v kanalkoch neusadzuje. Zapcha len vlasove skary - max 2 desatiny mm. Prebytok si sadne v miestach kde nieje rychle prudenie.
9.2.12, 20:28
Mám skusenosť s nejakou tekutinou (značku neviem,ale zistim) a len dobré.
9.2.12, 23:05
Peter > a myslis ze tam kazdej da mnozstvi predepsane vyrobcem ?? kazdy tam nalije celou lahvicku a svete div se :-D
9.2.12, 23:29
Klidně to použij, na drobné netěsnosti je ideální, zacpe to co má a zbytek nechá na pokoji.
Použil jsem to již mnohokrát, vždy s úspěchem.
10.2.12, 10:00
V první řadě podotahuj všechnu hadicové spony, zkontroluj funkčnost víčka na expanzce (musí držet tlak - zasyčí při otevření ohřátého motoru). Pokud ani to nepomůže, tak tam nalej přesně podle návodu (hlavně množství) nějakou tu srajdu, co mají u pumpy a auto projeď. Já na škodule používal dotěsňovač od firmy GoldEagle, ale nějak se teď u pump ztratil. Jedno to balení vyšlo na cca 20 l chladící kapaliny, takže něco málo přes půlku balení a přestal mi téct i kohout od topení. Nic to neucpe, to by toho muselo být skutečně v systému několik litrů... :-)
Nevím, co máš za auto, ale škodule s motorem vzadu mají pod autem trubky spojené kousky hadice, tam to docela často teče - vyměnit hadice a dát nové spony.
J.
10.2.12, 10:41
Jad jestli jde o feldu tak klidně čínskej chladič za 400,-
21lucas nemělo by to udělat nic tuhne to až při styku se vzduchem
10.2.12, 11:08
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků
[ Time : 0.162s | 10 Queries | GZIP : Off ]
