FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Diagnostika ABS u Felicie nekomunikuje
Tommaister
Dobrý den, Pomocí vaga jsem napojit dieslovou felicii, které svítí kontrolka ABS abych zjistil zda je problém v čidle nebo kde.Ale při pokusu o připojení k ŘJ abs (03) se nezdaří vagovi spojit s jednotkou.Načtu pouze palivové čerpadlo.Jediné zjištění, které mám je že při pokusu o spojení s abs začne něco potichu cvakat v palubní desce na straně řidiče.Nevíte někdo kde by mohl být problém že se semnou felda nechce bavit ??Pojistky v motorovém prostoru pro abs jsou OK. Děkuji předem všem za všechny rady.
| 13.2.12, 00:47 |
Tommaister
 Re: Diagnostika ABS u Felicie nekomunikuje
nikdo nic ?:D
| 14.2.12, 22:07 |
mě by zajímalo jak načteš palivové čerpadlo,
to umím jedině v knížce jak na to na sraně 129 miloš
| 15.2.12, 07:44 |
pokud se ti nedaří spojit se s adresou O3 co adresa píše přesně
je sníh, jed a dupni na brzdu propadá se pedál ???
| 15.2.12, 07:46 |
Tommaister
Píše že se spojení nezdařilo... pedál se nepropadá.
| 15.2.12, 21:56 |
Ondras83
nemas ABS
| 16.2.12, 16:26 |
Tommaister
abs tam je to by jinak nesvitila kontrolka abs a nebyly by na tom autě čidla abs...
| 17.2.12, 19:39 |
Ondras83
tak tam uz neni jednotka ABS...neresit, vyndej zarovku z kontrolky a jezdi, do 3 let to shnije a nebudes tohle muset resit
| 17.2.12, 20:05 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
