Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 10:28
 Diagnostika ABS u Felicie nekomunikuje
Příspěvek Diagnostika ABS u Felicie nekomunikuje
Dobrý den,
Pomocí vaga jsem napojit dieslovou felicii, které svítí kontrolka ABS abych zjistil zda je problém v čidle nebo kde.Ale při pokusu o připojení k ŘJ abs (03) se nezdaří vagovi spojit s jednotkou.Načtu pouze palivové čerpadlo.Jediné zjištění, které mám je že při pokusu o spojení s abs začne něco potichu cvakat v palubní desce na straně řidiče.Nevíte někdo kde by mohl být problém že se semnou felda nechce bavit ??Pojistky v motorovém prostoru pro abs jsou OK.
Děkuji předem všem za všechny rady.
13.2.12, 00:47
Příspěvek Re: Diagnostika ABS u Felicie nekomunikuje
nikdo nic ?:D
14.2.12, 22:07
mě by zajímalo jak načteš palivové čerpadlo,
to umím jedině v knížce jak na to na sraně 129 miloš
15.2.12, 07:44
pokud se ti nedaří spojit se s adresou O3 co adresa píše přesně
je sníh, jed a dupni na brzdu propadá se pedál ???
15.2.12, 07:46
Píše že se spojení nezdařilo... pedál se nepropadá.
15.2.12, 21:56
nemas ABS
16.2.12, 16:26
abs tam je to by jinak nesvitila kontrolka abs a nebyly by na tom autě čidla abs...
17.2.12, 19:39
tak tam uz neni jednotka ABS...neresit, vyndej zarovku z kontrolky a jezdi, do 3 let to shnije a nebudes tohle muset resit :)
17.2.12, 20:05
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
[ Time : 0.033s | 11 Queries | GZIP : Off ]
