Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 12:00
 Prepojka na rj BMM
Příspěvek Prepojka na rj BMM
Na čo presne slúži tá prepojka pod krytom RJ u BMM favo?Vraj to má niečo s predstihom.Praktické využitie?Dik za info.
26.2.12, 12:07
Příspěvek Re: Prepojka na rj BMM
Kódování datového pole. Když to rozpojíš, sníží se předstih. Zamezuje to klepání při nekvalitním benzínu, nebo když je zakarbonovaný motor.
26.2.12, 12:23
a stane se co??když to necháš rozpojené a budeš s tím normálně jezdit??
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
26.2.12, 12:44
Nepojede to tak dobře
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
26.2.12, 12:51
když bude snížen předstih pojede hůře,někde na fávu s lpg to právě při přepnutí odpojovalo tento konektor moc jsem to nezkoumal ale rozepínalo to ten konektor přes nějakej kontakt či co.
26.2.12, 12:55
To se mi nezdá. Bylo by to kontraproduktivní při vysokooktanovém LPG zvětšovat předstih a pálit ten plyn kus před HÚ.
26.2.12, 14:07
Vyrobca to tam dal, keby niekdo chcel jazdit na benzin z Yaka kombinovany so mocom opilcov v miestnom vycape krizom cez Mongolsko... tj. na palivo pod 90 oktanov 8)
Mne by sa pacila skor prepojka upravujuca predstih opacnym smerom a konektor na cidlo klepania...
@kwiko
Stačilo by čidlo klepání.
26.2.12, 20:38
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
[ Time : 3.791s | 10 Queries | GZIP : Off ]
