Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 04:26
 Uprava vstrekovania MPi (Tuning)
Příspěvek Uprava vstrekovania MPi (Tuning)
Zdar !
Niekde na internete som videl daco ohladom upravovania odporu na injektoroch pomocov odporu , ževraj to moze oniečo zvýšiť vykon nakoľko RJ dostáva iné udaje a vtrekuje tam teda viacej paliva.
Počul otom dakto ? Lebo by vtom aj dačo mohlo byť nakolko podobny princím za aplikuje aj na Honde civic resp tam to je najrozbehanejsie .
Otazka znie ak Ano tak aký odpor a na ktory vodič to supnuť resp prerusit a dat cez odpor ...
Vďaka
Kris.
Naposledy upravil masster dne 12.4.12, 23:18, celkově upraveno 1
12.4.12, 22:13
Příspěvek Re: Uprava vstrekovania MPi
aj daco taketo je http://www.car-body-kit.co.uk/power_mod.html ....
12.4.12, 23:15
Příspěvek Re: Uprava vstrekovania MPi (Tuning)
To je ale velmi prasacie riesenie, snazit sa nakecat RJ ze je motor studeny odporom (potenciometrom) seriovo na senzor teploty. Kyslikove cidlo a katlizator z toho vobec nebudu nadsene a asi coskoro vstupia do strajku :? A bohatou zmesou moc konikov nevymyslis. :roll:
Ale aspon to bude zrat ako zavodne auto :) Za mna radsej www.cimbu.cz
13.4.12, 01:48
super chiptining za 30liber :D myslím že když zajdeš pro potenciometr a čokoládu do elektra tak to bude za 30korun :D
http:\\jedla.kx.cz
15.4.12, 12:58
Pri BMM staci iba odpojit cidlo teploty a hned tam RJ da -50 stupnou. Ale ze by sa stoho stala raketa...Akurat spotreba je raketova a starty tepeho motora nic moc. Pri Mpi by tam musel dat odpor (hodnota sa da najst v DP pre studeny motor, pripadne rano zmerat). Osobne ale tvrdim ze tadialto cesta nevedie. snad iba ak by to bol dizel.
cidlo teploty vody alebo to ktoré je na bloku motora s prednej strany pod sviečkamy 1.4 MPi ??
no neviem , lebo aj takzvany tuning box a niektore boxy som pozeral na jednej nemenovanej stranke , kde to rozobraly a bol tam len odpor :/ takze neviem , skúsit to skúsim zato peniaze nedám max 2-3€ iked sám tomu az tak neverím ale cas mám tak teda uvidime , akurat ktore cidlo .
20.4.12, 09:11
aha takze cidlo teploty chladiacej kvapaliny , ale tak potom bude ukazovat teoreticky aj palubovka blbosti :) co az tak nevadí :)
20.4.12, 09:29
Takovou kravinu dělat no to je na facku. :roll:
20.4.12, 10:07
masster píše:
Pod sviečkami je len čdlo na tlak oleja.Ináč je to nieje tunning,ale len tuzzing,vybodni sa na to.
20.4.12, 12:12
jj potom my to dosle ze na olej :/
20.4.12, 16:23
potvrdzujem je to blbosť na n-tú :D
čo som dosiahol mierne zvýšenie otačok , chyby v RJ :D , stratu casu a paliva , ledva sa vedelo robehnt auto lebo to ztale zkapalo ...
ja viem ja viem nepočuval som na vás :)
24.4.12, 08:24
Mne sa taky tuzing urobil sam od seba. Este aj z vyfuku lietal benzin. Vymena snimaca teploty auto odtuzila.
24.4.12, 10:02
