Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 01:42
 překroužkování Felicie??
Příspěvek překroužkování Felicie??
Dotaz:Felda 1.3MPI už nejede tak jak by měla,holka začíná ztrácet dech a je to znát hlavně při tažení vozíku/plaťáku.Motor má najeto přes 240tis.km,100tis.km na LPG,převodovka z 1.6MPI a tahání různých vleků až 1200kg na delší vzdálenosti.
Po repasy hlavy,nová zapalovací lišta a svíčky,ventily seřízeny a pro jistotu i znova zkontrolovány vše OK,pravidelné výměny oleje po 10tis,km (10W-40),diadnostika bez závad...kompresy jsem zatim neměřil,ale než se k tomu dostanu (páč teďka Felda parkuje mimo domov) tak stálo by za to jí popřípadě překroužkovat??
6.10.12, 22:31
karosář
Příspěvek Re: překroužkování Felicie??
To zalezi jak vypadaji valce..pokud jsou vybehane tim stylem, ze maji citelnou hranku, tak to smyslu nema...
Nez se do neceho pustis tak prvni zmer tu kompresi a uvidis...
Kazdopadne, jestli se do toho pustis, sezen nejake opravdu kvalitni (nejradeji origo ) krouzky, uz jsem se setkal i z druhovyrobnimi kruhy z tak blbeho materialu, ze sly narovnat :lol: :roll: No a jak to budes delat tak dej rovnou i nove ojnicni loziska :wink:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
6.10.12, 22:48
originál (kolbenschmidt) se daji kolem 6-7 stovek koupit
6.10.12, 23:09
Hranku ještě nemaj a ani podélné rýhy,na škoda dílech maj originály za cca 500 sadu na píst - to docela jde.. na mišáka mě budou stát třikrát tolik :)
RE: škodovka : to jsem málem při poslední jízdě s plaťákem narovnal klikovku :D ,kámoš mi říká že ji spíš ohnu na druhou stranu :)
7.10.12, 09:01
kolik by měla mít vlastně Felda kompresy?? ( v barech )
7.10.12, 09:04
karosář
na teplem motoru tech 11 a vsecky valce by mely bej co nejvic stejny
7.10.12, 13:10
sada je na vsetky valce (nikto nikdy nebude prekruzkovavat iba jeden valec). ak na nich nebude napisane kolbenschmitd (dt?) tak ich ani neber.
7.10.12, 13:13
A krúžky značené KO potom robil kto?Buzuluk?
7.10.12, 15:19
dej tam original prevodovku a mas ztracenej dech zase zpatky...
7.10.12, 19:02
ventYl píše:
na novější auta se prodávaji v sadě na píst, stejně tak jako že se písty prodávaji kusově :wink: ale na feldu je to sada na všechny 4 válce
7.10.12, 22:52
škodovka píše:
a minimum??
8.10.12, 22:36
Ondras83 píše:
po zimě,teďka se mi už do toho nechce :roll: stejně má už almara dost - cca 340tis.km - před časem se mi i stávalo že když jsem dojel např. na červenou na neutrál tak auto sebou lehce škubalo a po sešlápnutí spojky zase OK - opravu jsem vyřešil po svém a to zapřáhnutím podvalu a zuby v almaře se narovnaly :D a od té doby "ťuky,ťuk" dala svatej pokoj...
8.10.12, 22:42
no pokud nemáš změřenou kompřesi a motor nežere olej tak měnit kroužky je blbost ,
předpokládám že jsi měnil gufírka když se dělala hlava, :oops:
9.10.12, 06:47
RE: slovacek.milos : jj,jistota je jistota,těch pár kaček navíc mě nezabije :) a motoru to prospěje...jinak k měření kompresí jsem se ještě nedostal,moc práce málo času :(...ale stejnak nevim už kudy kam...diagnostika opět bez závad a další problém...motor má nestabilní volnoběh cca 700 - 900 někdy se vyhoupne k 1000 a rychle zas na 700 a při otáčkách např.2500 motor na benzín vynechává ale na LPG už tolik ne...tak nevim...že by škrtící klapka nebo detonační senzor nebo senzor na sacím potrubí nebo lambda?? - to jsou věci,které jsou na autě ještě původní...
9.10.12, 16:13
moc práce a málo času
měření komprese zabere čtvrt hodiny kroužky i celý den tak je lepší vyměnit ty kroužky za pár kaček :oops: jistota je jistota :wink:
9.10.12, 17:34
