Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 22:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Octavia I , 1.9tdi 66kw , špatně se zahřívá
Příspěvek Octavia I , 1.9tdi 66kw , špatně se zahřívá
Dobrý den,
mám problém se zahříváním mé Octavie. Mám nový termostat i čidlo teploty,žhavicí svíčky chladicí kapaliny jsou ok a přesto se stále špatně zahřívá. Vím, že je to u Octavií problém. Jen mě zaráží,že hadice kde od termostatu ke chladiči je studená, ale ta druhá hadice co je navrchu a vede od chladiče k motoru kde je právě ten předehřev je teplá a i chladič je teplý,takže náporem se ochlazuje a proto se motor nezahřeje. Poraďte někdo prosím. Díky
10.2.13, 21:10
Dezertér 2
Příspěvek Re: Octavia I , 1.9tdi 66kw , špatně se zahřívá
pokud je termsotat ok tak tam dej prostě karton...
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
10.2.13, 21:25
karton mám,ale jaksi nefunguje, i po 20 km mám tak 70st max 80st. Prostě mě zaráží jak může být chladič teplý když je termostat zavřený...
10.2.13, 21:26
Tak potom ten termostat nieje v poriadku.A teoria s kartonom je poriadna blbosť by som povedal-zvlášť u novších áut.
10.2.13, 22:14
termostat v pořádku je,[u]hadice za ním směrem ke chladiči je studená. Teplá je hadice co vede od chladiče zpátky do motoru tam kde jsou žhavičky chladicí kapaliny a ta by teplá být přece neměla?!
10.2.13, 22:20
zaslepený egr, nefunkční DF signál, zarostlý radiátor neměněná kapalicna :oops:
10.2.13, 22:38
sašo co bys jinak chtěl pokud jezdíš kolem pěti litrů tak jezdit a ještě topit o to se musí postarat udělátka co jsem ti napsal :oops:
10.2.13, 22:41
Josef.Radocha píše:
to je neúčinný, žádná změna nenastane :wink:
10.2.13, 23:36
Dezertér 2
a proč by ne? přímý vzduch nejde na chladič a tím pádem není tolik přímého ochlazení... asi zapomínáš jak to fungovalo dřív vid? Paradoxem je, že se to teď na vozy vyrábí plastové a lidi co si to koupili si to dost chválí.
10.2.13, 23:40
měl sem to u obou tdi co mi prošli rukama a žádná znatelná změna se nekonala
10.2.13, 23:43
Saša píše:
to, ze je pred termostatom hadica studena, este nemusi znamenat, ze termostat uplne nedoviera. keby u TDicka nedovieral vobec, tak sa ten motor v zime nezohreje nikdy. takto proste nedoviera len trocha, v lete to nevadi, v zime sa to nezohreje.
(to plati, ak sa to po minule roky zohrievalo lepsie, ak nie, tak je to mozno normalka)
11.2.13, 00:13
Jarda S. píše:
tak dyž moc chceš na 1O km se to ohřeje o 2Om dříve :oops:
já karton dávám a minulou zimu jsem úplně ucpal hadici do chladiče, takže chladič vyřazen z provozu něja začátkem května jela stará z brna a volala že pípla voda,
z toho plyne že chladiš není potřeba :wink:
11.2.13, 12:27
Josef.Radocha píše:
placebo
Vysvětli mě prosím, k čemu je podle tebe dobrý zakrývat chladič, do kterého uzavřený termostat nepouští před ohřátím motoru teplou chladící kapalinu?
11.2.13, 19:07
Tak ono nejde o to, aby studený vzduch nefúkal na chladič, ale o to, aby neprúdil do motorového priestoru a neochladzoval motor priamym prúdením...teda kartón by kľudne mohol byť aj za chladičom...
Toľko samozrejme teória, neskúšal som...
11.2.13, 19:51
vsak tam bude ten studeny vzduch proudit jinudy, jen v narazniku je dira jak do...
