Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 14:00
 Š120L a nový startér
Příspěvek Š120L a nový startér
Koupil jsem nový startér s reduktorem do Š120L a chybí mi na něm konektor 15a pro přemostění předřadného odporu na zapalovací cívce. Jak to mám zapojit?
Poradí mi někdo?
8.1.07, 13:52
Příspěvek Re: Š120L a nový startér
alda píše:
Poradí mi někdo?
Tak to zapoj ke kabelu co jde od klíčku a nebo na druhej šroub 30 ne ten kde je připojenej + z baterky!
Zatim seriová Škoda 120 L M r.v. 11. 1986 převodovka 4q Výkon 36,7 kW + vačka 260°
Zvláštní výbava (příplatková): Přístrojová deska s otáčkoměrem, sedačky Zlepra + opěrky Lux, bezpečnostní pásy přední roll + zadní sup.
8.1.07, 14:12
tak na ten kablik co ti jedinej vede do starteru pripoj dalsi kablik a pres diodu ho napoj na civku tam, kde byl ten puvodni na premosteni a je to :) tu diodu alespon na 10A .. preci jenom indukcnost je zakerna... jo a na kolik Te prisel a jakej ma vykon??
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
8.1.07, 14:48
No to mě taky napadlo. Proč je to na starým startéru teda tak rozdělený? V knize "OPRAVY Š105-120" jsem dokonce viděl řešení s přídavným relé na přemostění předř. odporu, ale to mě připadá zbytečně komplikovaný a navíc když budu mít slabou baterku, tak relé už nemusí sepnout a požadovaný efekt je v háji.
8.1.07, 14:52
kachnis píše:
Startér stál 2382Kč a má mít 1kW měřeno údajně při -20°C.
8.1.07, 14:55
a kde si ho schrastil??? po netu??
8.1.07, 17:32
Mňa by skôr zaujmalo, či jeto Made in Taiwan alebo China :)
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
8.1.07, 17:58
to přemostění odporu je tam aby byla při startu silnější jiskra nebo co...
8.1.07, 18:33
kachnis píše:
Koupil jsem ho v Brně u fy AUTOSTYL, což je oficiální prodejce PAL MAGNETON, takže nehrozí, že je to z Číny. Ověřoval jsem si to přímo u výrobce. To že přemostění odporu je kvůli silnější jiskře při startu je jasná věc, ale bylo mi řečeno, že tahle nová generace startérů má tak malý odběr, že nedochází k výraznému poklesu napětí při startování, takže přemosťování odporu je již zbytečné - proto už na startéru není přípojka 15a k zapalovací cívce. Mimochodem tyhle startéry točí 1500ot/min. a mají ještě převod do pomala.
9.1.07, 07:48
Tim relátkem to bude řešit o víkendu, to budu dávat do Lady zapalovací cívku z emka.. Nebál bych se toho, že by to relé při startu nedokázalo sepnout, nějakých 8-9V v síti je, a to relátku stačí :wink:
9.1.07, 10:02
Zajímalo by mě, jaký je rozdíl mezi tím když použiju k přemostění odporu relé a nebo když rovnou spojím kabel 15a s kabelem 50 ...? Navíc při poruše relé (slepení kontaktů) dojde ke spálení cívky, protože je dělaná na 7V a ne na 12V.
10.1.07, 08:16
Ja som toto vyradenie predradného odporu pri štartovaní po montáži nového typu štartéru vôbec nezapojil a je to v pohode. Auto naštartovalo bez problémov aj pri teplote -18 stupňov.
10.1.07, 10:27
[ Time : 0.158s | 12 Queries | GZIP : Off ]
