Výměna těsnění hlavy válců u Felicie 1,3
Miky Shade
Dobrý den, potřeboval bych vědět co všechno za díly, provozní kapaliny mám vyměnit u Felicie 1,3 Mpi 40Kw 1999..... Jednoho krásného dne jsme si vyjeli do prahy po cestě zpět jsme najeli na provozní teplotu motoru podle palubního multimetru 85-90 stupňů, tak si v poklidu jedeme dál a náhle se zvedla teplota na samý doraz teploměru bílí dým z výfuku a pára z pod kapoty, prasklo těsnění což je mi jasné ale co kam se voda v motoru mohla dostat jestli budu muset měnit i olej či něco jiného....
Díky za postřehy...
_________________ Miky
| 7.4.13, 17:12 |
 Re: Výměna těsnění hlavy válců u Felicie 1,3
olej, fridex, těsnění pod hlavu, těsnění pod svody, svíčky a na 99% těsnění pod vložky válců a těsnění pod vanu
| 7.4.13, 17:22 |
Miky Shade
Je toho víc než jsem očekával nevíš na kolik to cca vyjde korun ???
| 7.4.13, 17:38 |
gokralik
Ono těch 99 % nebude až tak horkých. Až sundáš hlavu a změříš přesahy, budeš moudřejší.
| 7.4.13, 18:00 |
Viky
Urcite je potreba tesneni pod hlavu, to ostatni delaji jenom peclivky. Co se ale urcite musi udelat - srovnat hlavu, aby nebyla nekde prohnuta, coz po uvareni je urcite. Jinak je potreba to hlavne zkontrolovat (poradne prohlidnout stary tesneni), aby se vedelo, cim to bylo.
| 7.4.13, 18:30 |
Miky Shade
No jelikož mám najeto pouze okolo 75000 najeto tak i pečlivka budu.. ale zajímala by mě cena odhadem jestli 1500Kč nebo víc ??
| 7.4.13, 19:03 |
Viky
Jestli to das do servisu, pocitej ze to bude vic, jestli to bude delat nekdo doma, tak se myslim vejdes.
| 7.4.13, 20:11 |
ventYl
najvacsia polozka je tesnenie hlavy a jej zrovnanie. tesnene stalo kedysi asi 150Kc, zrovnanie podla toho, kde sa ti podari.
| 8.4.13, 07:50 |
Miky Shade píše: Dobrý den, potřeboval bych vědět co všechno za díly, provozní kapaliny mám vyměnit u Felicie 1,3 Mpi 40Kw 1999..... Jednoho krásného dne jsme si vyjeli do prahy po cestě zpět jsme najeli na provozní teplotu motoru podle palubního multimetru 85-90 stupňů, tak si v poklidu jedeme dál a náhle se zvedla teplota na samý doraz teploměru bílí dým z výfuku a pára z pod kapoty, prasklo těsnění což je mi jasné ale co kam se voda v motoru mohla dostat jestli budu muset měnit i olej či něco jiného....
Díky za postřehy... pokud stím jezdíš jen krátké tratě a jak ti radí viki nebude jasné těsnění pod hlavou tak je to vodním čerpadlem
| 8.4.13, 08:10 |
Miky Shade
Tak hlava je dole těsnění bylo rozežrané a zatím jsem cenově na tich 1500 zatím bez srovnání hlavy zítra po očištění a proměření uvidím jestli bude potřeba rovnat.
| 8.4.13, 21:24 |
CROWACK
hlavně nezapomeň změřit přesahy vložek, aby to nebyla zbytečná práce...
| 8.4.13, 22:22 |
Ježour
Ahoj,
měnil jsem ted tesneni pod hlavou a po sestaveni jsem asi uplne ztratil tlaky. Motor se točí ale jakoby naprazdno? CO jsem mohl udelat špatně? Nezměřil jsem přesahy, může to být tím? A co je vlastně to měření přesahů?
Díky
Martin
| 28.2.14, 12:04 |
darklord
Asi si urobil spatne to ze si nenastavil ventilove vole, ze?
| 28.2.14, 12:11 |
Ježour
A ty se musi nastavovat po kazde demontazi hlavy? A to muže zpusobit, že se ventily nedovirají?
| 28.2.14, 12:44 |
fatal
Ano. Ano.
| 28.2.14, 12:47 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
