Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 11:08
 Výměna těsnění hlavy válců u Felicie 1,3
Příspěvek Výměna těsnění hlavy válců u Felicie 1,3
Dobrý den, potřeboval bych vědět co všechno za díly, provozní kapaliny mám vyměnit u Felicie 1,3 Mpi 40Kw 1999.....
Jednoho krásného dne jsme si vyjeli do prahy po cestě zpět jsme najeli na provozní teplotu motoru podle palubního multimetru 85-90 stupňů, tak si v poklidu jedeme dál a náhle se zvedla teplota na samý doraz teploměru bílí dým z výfuku a pára z pod kapoty, prasklo těsnění což je mi jasné ale co kam se voda v motoru mohla dostat jestli budu muset měnit i olej či něco jiného....
Díky za postřehy...
Miky
7.4.13, 17:12
Příspěvek Re: Výměna těsnění hlavy válců u Felicie 1,3
olej, fridex, těsnění pod hlavu, těsnění pod svody, svíčky a na 99% těsnění pod vložky válců a těsnění pod vanu
7.4.13, 17:22
Je toho víc než jsem očekával nevíš na kolik to cca vyjde korun ??? :D
Miky
7.4.13, 17:38
Ono těch 99 % nebude až tak horkých. Až sundáš hlavu a změříš přesahy, budeš moudřejší.
7.4.13, 18:00
Urcite je potreba tesneni pod hlavu, to ostatni delaji jenom peclivky. Co se ale urcite musi udelat - srovnat hlavu, aby nebyla nekde prohnuta, coz po uvareni je urcite. Jinak je potreba to hlavne zkontrolovat (poradne prohlidnout stary tesneni), aby se vedelo, cim to bylo.
No jelikož mám najeto pouze okolo 75000 najeto tak i pečlivka budu.. ale zajímala by mě cena odhadem jestli 1500Kč nebo víc ??
Miky
7.4.13, 19:03
Jestli to das do servisu, pocitej ze to bude vic, jestli to bude delat nekdo doma, tak se myslim vejdes.
najvacsia polozka je tesnenie hlavy a jej zrovnanie. tesnene stalo kedysi asi 150Kc, zrovnanie podla toho, kde sa ti podari.
Skoda 742 Forever Team
8.4.13, 07:50
Miky Shade píše:
Díky za postřehy...
pokud stím jezdíš jen krátké tratě a jak ti radí viki nebude jasné těsnění pod hlavou tak je to vodním čerpadlem :wink:
8.4.13, 08:10
Tak hlava je dole těsnění bylo rozežrané a zatím jsem cenově na tich 1500 zatím bez srovnání hlavy zítra po očištění a proměření uvidím jestli bude potřeba rovnat.
Miky
8.4.13, 21:24
hlavně nezapomeň změřit přesahy vložek, aby to nebyla zbytečná práce...
8.4.13, 22:22
Ahoj,
měnil jsem ted tesneni pod hlavou a po sestaveni jsem asi uplne ztratil tlaky. Motor se točí ale jakoby naprazdno? CO jsem mohl udelat špatně? Nezměřil jsem přesahy, může to být tím? A co je vlastně to měření přesahů?
Díky
Martin
28.2.14, 12:04
Asi si urobil spatne to ze si nenastavil ventilove vole, ze?
28.2.14, 12:11
A ty se musi nastavovat po kazde demontazi hlavy? A to muže zpusobit, že se ventily nedovirají?
28.2.14, 12:44
Ano. Ano.
28.2.14, 12:47
[ Time : 0.018s | 10 Queries | GZIP : Off ]
