Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 01:22
 Felicie 1.3 Bmm blbe startuje
Příspěvek Felicie 1.3 Bmm blbe startuje
Dobry den mam takovy problem nekdy startuji i dva tydny bez problemu an
ekdy startuji a chytne az treba na po ctvrte a pri jizde po dobu 3 km chcipa pak nejspis po zahrati je vsok
a jedu bez sebemensich chybicek . Jak tak pozoruji vetsinou to blbne kdyz je vlhko k ranu nebo jak prsi
Mohli byste mi poradit cim by to mohlo byt? Jinak svicky kabely palec rozdelovace
Vse mam nove. Dekuji za rady
9.5.13, 10:40
Příspěvek Re: Felicie 1.3 Bmm blbe startuje
Nemáš popraskaný obal cívky zapalovacího modulu? Tam když pronikne vlhkost, tak to blbne.
9.5.13, 11:08
No prave ze nemam vypada jak nova jinak v zime muze byt -15 a v pohode startuje ikdyz snezi prave spis v lete jak se otepli to blbne divne
9.5.13, 13:40
Prasklina nemusí být skoro vidět, už jsem se s takovou cívkou setkal. Pokud máš pocit že to souvisí s vlhkostí, je to nejčastěji něco v elektroinstalaci v motorovém prostoru, nebo právě v zapalování.
10.5.13, 19:46
snimač teploty motoru pre rj alebo vyber a pozhi hallov snimač či nahodou nieje v nom dierka alebo niečo taketo
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
10.5.13, 20:07
děkuji za rady podívám se ale dnes mi auto nechtělo nastartovat opět 10 minut startuji a nic se neděje nakonec když už to chci vzdát auto naskočí a jede jakoby se nic nedělo akorat v puli cesty asi po 12 km vynecha parkrat . nechápu ! jinak když jsem dal auto na diagnostiku a dal jsem motor nepiše mi nic akorat jak dam immobilizer tak mi napise chybu ze muze byt spatny kontatk na snimaci civce imobilizeru nebo vadna civka imobilizeru je to mozne ? kdyz mi treba auto normalne dva tydny startuje ? kdyz chybu vymazu opet se objevi !
10.5.13, 23:12
To že chybu vymažeš,ešte neznamená,že je odstránená.Takže už vieš,kde máš hľadať.
11.5.13, 08:35
potrebuješ ten imobilizer ?? prepoj ho na priamo a maš svety pokoj mam to takto .. inač moj imobilizer bolo asi 5 rele poprepajanych :D
11.5.13, 10:15
Janni: Jenomže Medvídek má imobilizer v jednotce a ten neodděláš.
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
11.5.13, 10:22
JannyMi píše:
imobilizer poprepájáš :shock: dej schéma to jsem nikdy neviděl :shock:
11.5.13, 13:04
No ikdyby to slo prepojit mimo immo tak bych to nezvladl nejspis koupim civku za 800 a mam klid jen jestli je chyba fakt v tomhle mam teda verit diagnostice? Nechce se mi 800 vyhazovat zbytecne:D
11.5.13, 14:09
slovacek.milos píše:
JannyMi píše:
to som len napisal čo vraj zrobil predchadzajuci majitel :D ja som pri vymene palubnej dosky už len povyberal rele a tu elelktraren okolo ..... ale musel to nejako urobit lebo vravel že pri vybiti baterie trebalo na novo nakodovat imobilizer
11.5.13, 15:54
Tak to je blbovina,tie dorábané imobilizery sa nikdy nenakodovavali.
11.5.13, 16:54
[quote="JannyMi"]
nezrobil protože to nejde výmaz immo stojí cca 3 až 4OOO tisíce a to nikdo nedá, a pájka to je jak s párátkem na buldozer :oops:
11.5.13, 17:30
