Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 02:17
 Větrák jede i při 60 stupních C
Příspěvek Větrák jede i při 60 stupních C
Zdravím. Mám problém s chlazením motoru. Nevím jestli je to normální, ale zapne se mi větrák chlazení už při 60 stupních celsia. Napadlo mě jestli není třeba v háji ten budík, nebo nějaký čidlo na zjištění teploty.
Fridex tam mám na MAX.
Nevíte čím by to mohlo být? :roll:
Jo a ještě jedna otázečka :-) Fridex dolívat jen stejné barvy? Jaké sou barvy a liší se nějak? Nevadí smíchání? dík
Škoda Felicia 1.3 LXi LPG, 50KW, 1995
15.1.07, 22:45
Asi spatnej termostat na chladici (neplest s termostatem na hlave :D )
Ethylen-glykolovy nemrznouci smesi se mezi sebou muzou michat :)
15.1.07, 22:49
Dezertér
Míchat můžeš, ale na léto doporučuju Fridexovou směs vypustit a nalít jenom čistou destilku. Důvod k tomu mám velmi tvrdý bych řekl - páč sem viděl svůj motorový blok zevnitř krásně rozežraný :evil: :evil: :evil: . Jinak čus.
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
15.1.07, 22:54
kde je ten termostat a co tak může stát? :roll:
proč se teda ten fridex liší barvou? jen tak pro výběr ? :-D
15.1.07, 22:54
Waclav píše:
termostat ne... cidlo teploty na chladiči (ne teplomeru na motoru)
nektery fridex se nema rad s hlinikem (čirej fridex do favoritu ee), ale ten co se dnes prodava nejvice (zeleny) je do všeho, at litina nebo hlinik...
vyber je na www.velvana.cz
brouk pytlík-všechno znám, všechno vím, všude jsem byl
Naposledy upravil krf dne 15.1.07, 22:58, celkově upraveno 1
15.1.07, 22:57
Dezertér
Jo hlavně když ho budeš měnit tak vypust kapalinu nejdřív. Předpokládám, že víš kde, když jsi asi míchal Fridex :?: :?: :?: Jinak pod autem asi uprostřed - dva šrouby na trubkách. Jinak při vyndávání s citem - abys ho neurval, nebo spíš nepoškodil chladič. Najdeš ho jednoduše - když si lehneš pod chladič ( doufám že aspon víš kde je chladič ) tak k němu vedou 2 draty. nic jinyho tam není.
Tak hodně zdaru a čus.
15.1.07, 22:57
Ten termostat je na zadni strane chladice, osa je vlastne pod klaxonem.
Lisej se snad pro runzny motory (hlinik, litina).
V lete nevypoustet smes! Ja to jednou udelal a orezlo mi treba pero na vicku expanzky :( (tehda byl motor v dezolatnim stavu a nechtel sem riskovat ze ta napln prijde nazmar :) )
15.1.07, 22:59
krf píše:
Termostat jo, je to dvoupolohovej (cili nespojitej) regulator teploty :D
15.1.07, 23:01
Dezertér
Co je víčko expanzky proti bloku motoru :?: :?: :?: Trošku nepoměr :?: :?: :?: Jinak moje zkušenost. Fridex se po své životnosti a po přehřívání mění na agresivní kapalinu ne na antikorozní :!: :!: :!: Tak bacha a Fridex vyměnovat tak po 2 sezonách.
15.1.07, 23:02
Martin 007 píše:
Ja teda fridex nepouzivam :D takze zatim v poho :)
A s tema sroubama na vypousteni vody opatrne, ja je treba mam zality asfaltem a nikdy neriskuju diru v trubce takze radsi odpojuju hadici od trubky k cerpadlu :)
15.1.07, 23:04
Dezertér
A není moc vysoko :?: :?: :?: Kolik tak v téhle výšce vypustíš litrů :?: :?: :?: A asi nejezdíš v zimě když nepoužíváš Fridex co :lol: :lol: :lol: Nebo je i něco jiného nemrznoucího :?: :?: :?: A nebo máš vyhřívanou garáž doma a vyhřívanou u školy popř. v práci :lol: :lol: :lol: Cože :?: :!: :?:
Čus Martin.
15.1.07, 23:10
Martin 007 píše:
Čus Martin.
Sou i jiny veci nez Fridex, samozrejme nejezdim na cistou vodu :lol: Vypusti se mi akorat abych si namichal smes na -30°C :D i abych vyndal motor, to mi zatim vzdy stacilo, jasne ze neni vsechno venku :)
15.1.07, 23:12
a co sotjí to čidlo? :-)
15.1.07, 23:15
Waclav píše:
Snad tohle :shock: naky divny, drahy, je to ono? http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 0a7f6732b2
15.1.07, 23:17
Pokud máš horký chladič,tak máš pravděpodobně budík připravenej na odlet do kopřiv. :) Páč musela by být náhoda,aby ti termostat otevřel v 60st.a ještě k tomu termospínač sepnu taktéž v 60 st.tak že asi budík... A fridex červený a modrý se mýchat nemá...fialový to určitě být nemůže.Oba jsou vstřícní ke hliníku a oceli :D jen rozdíl je v trvanlivosti a to takový,že modrý by se měl vyměnit po třech letech provozu,za to červený má trvanlivost ještě o dva roky déle,to jest pět let. :wink: A proč na léto destilku? Protože voda celkově lépe chladí,než-li fridex a jeho koncentrát ve vodě,neodvádí tolik tepla,jako právě zmiňovaná voda.Obyčejná voda z kohoutku je agresivní,díky minerálům a já nevím čím ještě a ta může za vaši pračku :D .Ale kyselina chlorovodíková,neboli solná v nějakém velmi zředěném poměru,napomáhá vodní kámen a rez odstraňovat.Jako za starých časů,když se do motoru lila pouze voda ze studánky. Čistili to tímto roztokem...Nic jiného jako fridex neexistovalo a jestli ano,tak si ho nemohl dovolit každý...Ale vím,že ho němci do ruska potřebovali do tanků,tak že něco asi už existovalo.Ale nevím jestli třeba v roce 1930???to asi pouze ta voda,možná nějaká ta vodka a nafouklý pak hadice a tak gejzír a voda z veterána fuč :D ...Nee...nevím :wink:
15.1.07, 23:25
