Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 11:17
 Zase ta teplota :)
Příspěvek Zase ta teplota :)
Popíšu jak se to chová:
Je to studený, nastartuju, jedu, teplota stoupá, nedostane se ani do půlky a tam se zastaví, během jízdy tam drží. Když zastavím třeba v koloně, teplota vyleze nahoru, lehce nad polovinu. Když se rozjedu, opět klesne, když to rozjedu na kilo, klesne to ještě víc...
na červenou to spadne, když to rozjedu, na zelenou to jde, když zastavím a má to tendenci trošku stoupat...
No, jde mi o to, jestli je to normální, mám tam nacpat papír a neřešit to, nebo jestli to signalizuje termostat na odchodu a měl bych ho vyměnit, chudák je tam ještě původní (125tkm :) ), nebo že by čidlo teploty?
19.1.07, 18:15
Normální to jistě nebude, pracovní teplotu by si měl motor držet ve všech režimech... Prozatim bych doporučil udělat dečku před chladič, a až se udělá pěkně, vyměnil bych termostat. Dečku jsem nedávno dělal žigulíkovi z kusu starého koberce, a myslím, že mu to dost pomohlo... On má totiž Leonid zřejmě špatně dovírající termostat, takže s odchodem léta byl teploměr furt na nějakých 70-80 stupních (žígo má pracovní teplotu 90). Termostat u žigula nemá cenu měnit za nový, nové jsou totiž pouze turecké, a to je myslím těch 400kč co stojí nový mnohem užitečnějších vyhodit oknem... :roll:
19.1.07, 18:22
Kde koupím ten správnej netureckej termostat?
19.1.07, 19:05
Ja ho koupil v Benešově u Pařízka asi za 95 Kč a je to značka Vernet. Už víc jak rok chodí OK, oproti původnímu Wahlerovi-ten otevíral už tak při 40 stupních :? .
Citroen Xantia 1.9 TD Break r.v. 1997 - úžasný prostor a pohodlí :-)
Citroen BX 1.9 D r.v. 1993 - super kára :-)
Škoda Favorit 135 LS r. 1990 - bejvávalo :-(
19.1.07, 20:04
Příspěvek Re: Zase ta teplota :)
Nepér píše:
záleží, jak to fouká. Pokud je teplota nízko a fouká studeně, tak je to termostat. Měl jsem to u služebního formana taky a po výměně termostatu bylo vše OK :)
Forman 1994 GLXi 50 kW stříkačka :-)
Felicia Combi LXi 50 kW, MYSTERY, zelenožlutá metalíza
19.1.07, 21:57
Mám v tom topení z feldy, takže to fouká teplý, snad i když je motor úplně studenej :)
19.1.07, 23:06
Nepér píše:
to bych taky rád věděl :?
Ale na fávo se snad seženou dobře když jsou i na Š120...
20.1.07, 13:19
na favo sezenes v pohode.
Ja kupoval do Rapida od fy. Motorad 88°C za 110 penez
a favo ma tusim taky 88°C termostat ne?
Coupé club TW
20.1.07, 21:27
Jo, je tam 88°C
20.1.07, 22:25
jo na škodivku byl origo 82, na fako 88
21.1.07, 10:07
od 130-ky vys, tam uz pry patri 88°C stejne jak na FA.
Coupé club TW
21.1.07, 12:24
Tak je tam novej termostat, drží se to stabilně nad polovinou, hurá.
110 Kč, výrobce Vernet, Francie
25.1.07, 00:48
[ Time : 0.103s | 10 Queries | GZIP : Off ]
