[ Příspěvků: 12 ] |
Nepér
 Zase ta teplota :)
Popíšu jak se to chová:
Je to studený, nastartuju, jedu, teplota stoupá, nedostane se ani do půlky a tam se zastaví, během jízdy tam drží. Když zastavím třeba v koloně, teplota vyleze nahoru, lehce nad polovinu. Když se rozjedu, opět klesne, když to rozjedu na kilo, klesne to ještě víc...
na červenou to spadne, když to rozjedu, na zelenou to jde, když zastavím a má to tendenci trošku stoupat...
No, jde mi o to, jestli je to normální, mám tam nacpat papír a neřešit to, nebo jestli to signalizuje termostat na odchodu a měl bych ho vyměnit, chudák je tam ještě původní (125tkm  ), nebo že by čidlo teploty?
| 19.1.07, 18:15 |
Šemik
Normální to jistě nebude, pracovní teplotu by si měl motor držet ve všech režimech... Prozatim bych doporučil udělat dečku před chladič, a až se udělá pěkně, vyměnil bych termostat. Dečku jsem nedávno dělal žigulíkovi z kusu starého koberce, a myslím, že mu to dost pomohlo... On má totiž Leonid zřejmě špatně dovírající termostat, takže s odchodem léta byl teploměr furt na nějakých 70-80 stupních (žígo má pracovní teplotu 90). Termostat u žigula nemá cenu měnit za nový, nové jsou totiž pouze turecké, a to je myslím těch 400kč co stojí nový mnohem užitečnějších vyhodit oknem...
| 19.1.07, 18:22 |
Nepér
Kde koupím ten správnej netureckej termostat?
| 19.1.07, 19:05 |
Petr
Registrován: 1.3.06, 23:21 Příspěvky: 192 Bydliště: okolí Prahy
Ja ho koupil v Benešově u Pařízka asi za 95 Kč a je to značka Vernet. Už víc jak rok chodí OK, oproti původnímu Wahlerovi-ten otevíral už tak při 40 stupních  .
_________________ Citroen Xantia 1.9 TD Break r.v. 1997 - úžasný prostor a pohodlí
Citroen BX 1.9 D r.v. 1993 - super kára
Škoda Favorit 135 LS r. 1990 - bejvávalo
| 19.1.07, 20:04 |
Jirka
 Re: Zase ta teplota :)
Nepér píše: Popíšu jak se to chová: Je to studený, nastartuju, jedu, teplota stoupá, nedostane se ani do půlky a tam se zastaví, během jízdy tam drží. Když zastavím třeba v koloně, teplota vyleze nahoru, lehce nad polovinu. Když se rozjedu, opět klesne, když to rozjedu na kilo, klesne to ještě víc...  na červenou to spadne, když to rozjedu, na zelenou to jde, když zastavím a má to tendenci trošku stoupat... No, jde mi o to, jestli je to normální, mám tam nacpat papír a neřešit to, nebo jestli to signalizuje termostat na odchodu a měl bych ho vyměnit, chudák je tam ještě původní (125tkm  ), nebo že by čidlo teploty?
záleží, jak to fouká. Pokud je teplota nízko a fouká studeně, tak je to termostat. Měl jsem to u služebního formana taky a po výměně termostatu bylo vše OK
_________________ Forman 1994 GLXi 50 kW stříkačka
Felicia Combi LXi 50 kW, MYSTERY, zelenožlutá metalíza
| 19.1.07, 21:57 |
Nepér
Mám v tom topení z feldy, takže to fouká teplý, snad i když je motor úplně studenej
| 19.1.07, 23:06 |
Šemik
Nepér píše: Kde koupím ten správnej netureckej termostat?
to bych taky rád věděl
Ale na fávo se snad seženou dobře když jsou i na Š120...
| 20.1.07, 13:19 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
na favo sezenes v pohode.
Ja kupoval do Rapida od fy. Motorad 88°C za 110 penez
a favo ma tusim taky 88°C termostat ne?
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 20.1.07, 21:27 |
Nepér
Jo, je tam 88°C
| 20.1.07, 22:25 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
jo na škodivku byl origo 82, na fako 88
| 21.1.07, 10:07 |
Lukas
od 130-ky vys, tam uz pry patri 88°C stejne jak na FA.
Coupé club TW
| 21.1.07, 12:24 |
Nepér
Tak je tam novej termostat, drží se to stabilně nad polovinou, hurá.
110 Kč, výrobce Vernet, Francie
| 25.1.07, 00:48 |
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků |
