Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 22:33
 Octavia 1,8 - prodleva plynu
Příspěvek Octavia 1,8 - prodleva plynu
Ahoj, chtěl bych se zeptat Octavistů. Máte taky u plynového pedálu maličkou prodlevu mezi sešlápnutím a reakcí motoru? Já jo a nezdá se mi to uplně v pořádku. Celkově se to chová pod 2 tis. ot. poměrně lenivě a nad dva už to pak zabírá až moc, což mi dělá problém při rozjezdu, protože to má občas tendenci chcípat a když se to přišlápně, je tam plynu až moc a vystřelí. Řídil jsem několik Octávek, ale přijde mi, že to nedělaly. Jaké máte zkušenosti?
Škoda Felicia 136 B, LPG
r.v. 1995
14.3.10, 23:28
blbí otázka není tam náhodou turbo?miloš
15.3.10, 10:45
Není, kdyby tam bylo, neptám se. Nemám s tímhle autem zkušenost a nepřipadá mi to normální. Nevím, kde hledat chybu a zvykat se mi na to nechce.
r.v. 1995
15.3.10, 13:09
váha vzduchu je v háji
já bych na to šel takto zašel bych do škodovky za autoelektrikářem a nechal si za jízdy otestit váhu vzduchu a signál z klapky a lambádu, klapku vyčistitl i diavou, pak bych zkusil i váhu vzduchu vyčistit jde to sprejem brzdy prolíváš a pak opatrně profoukáš, někdy se chytne,
jinak výměna váhy je i cesta do pekel ty levnější nebo neprověřené nefachčí jak mají miloš
15.3.10, 13:41
kup si silikonový sprej a od váhy směrem k motoru stříkej na volnoběh mlhu pokud motor přidá je díra v potrubí
tak je to totiž tak blbě udělaní že máš krátkými hadicemi u motoru napojeno sání, ty se časem sypou miloš
15.3.10, 13:43
pak napiš jak se ti dařilo :D miloš
15.3.10, 13:44
Miloši dík, zkusím to a napíšu.
r.v. 1995
15.3.10, 14:13
Příspěvek Re: Octavia 1,8 - prodleva plynu
Nazdar chlapi,
Vim ze je tento přízpěvek už trošku starý, ale mám naprsto stejný problém na Fele 1,3 Mpi s LPG . Po sešlápnutí plynu musím dát jakoby plný, aby se to chytlo a chvíli nic a pak cukanec jak dement a poté chvíli funguje naprosto skvěle a za chvíli, když třeba na křížovatce nechám spadnout na volnoběh tak tohle udělá zase. Je to hrozně nepříjemné a už nevím co s tim. Koupil jsem repas set na reduktor. Vyměnil všechny gumičky těsnění kolínka. vyčistil každej koutek (bylo tam černo jak v komíně) .Lehce se zlepšil výkon ale tohle zůstalo. Když se rozjíždim na křižovatce tak kuli tomu hrozně trápim spojku protože se musim rozjíždět třeba při 3000 ot/min a to je hnus.
10.2.14, 11:36
a jak ti to jezdí na benál to samé?
10.2.14, 11:58
Hoffec píše:
Nazdar chlapi,
seřídit LPG u plynařů :wink: taky mi to dělalo
10.2.14, 15:11
[ Time : 0.039s | 12 Queries | GZIP : Off ]
