Náhrada benzínové pumpy nějakou alternativou
stix
Ahojda, chtěl bych se zeptat, zdali se dá nějak nahradit benzinová pumpa ( dole na motoru vedle olejového filtru ) nějakou alternativou.. Mám ve favoritu ( 92 ročník ) měněný motor z Felicie 1,3 MPi, tákže není možno tam tu pumpu dát. :/ Nějaká alternativa?
| 29.3.14, 20:10 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
 Re: Náhrada benzínové pumpy nějakou alternativou
urcite si hledal poradne ??
co treba facetku ??
| 29.3.14, 20:29 |
stix
Není nějaká levnější alternativa..? Auto bude jezdit jen tři měsíce, pak kupuju jiné..A áno, blbej nejsem..  Přeci jen se ve favoritech a motorech už pět let vrtám..
| 29.3.14, 21:20 |
CROWACK
nízkotlaké elektrické čerpadlo pro karburátorové motory bez přepadu - pokud ne facet (nejběžnější) tak třeba http://www.ebay.com/bhp/electric-fuel-pump-carburetorPokud ti je litr drahej tak prodej MPI motor za to cos ho koupil a kup jinej z fazola kde je záslepka AC pumpy...
| 29.3.14, 21:24 |
pumpa z 1203 ale nejni o moc levnější než facet a blbě se shání
| 29.3.14, 21:34 |
stix
 Já ho dostal darem.. Hm, když není jiná možnost, ták holt budu kupovat faceta.. No, škoda. Díky za odpovědi.
| 29.3.14, 21:35 |
stix
ještě mě napadla jedna varianta - já bych ho ani zprovoznit tak nepotřeboval, jezdím na LPG.. ale náhoda je blbec a zůstat viset někde na cestě s nepojizdným autem je škoda.. Menší nádobka někde blíže k motoru a motorek z ostřikovače, myslíte že by to natlakoval..? Nebo nestačil by motorek ze stěračů na pohon tý pumpy..?Technickou s tím autem už neplánuji, jak sem psal, kupuji nové za tři měsíce.. Ale o tý doby..
Naposledy upravil stix dne 29.3.14, 22:03, celkově upraveno 1
| 29.3.14, 22:02 |
21lucas
znam nejlevnejsi zpusob, ty 3 mesice chod pesky a usetrene penize vraz do toho druheho auta
| 29.3.14, 22:02 |
stix
Kdyby to šlo s přetrženou achilovkou..
| 29.3.14, 22:14 |
CROWACK
Je to nebezpečné, ale na dojetí na BA ti stačí lahvička s benzínem co bude výš jak karburátor, palivo steče samospádem  Ale já ti to neporadil  BTW jak řídíš s přetrženou achilovkou? Tata to má taky a musí mít vakuovou dlahu, s tím nesešlápne pedál...
| 29.3.14, 22:14 |
stix
No, naštěstí je to už dýl, ták mám sádru.. tákže se to dá, sice jsou ty rozjezdy s necitlivou spojkou docela zábavný na pohled, ale lepší jak nic nedělat..
| 29.3.14, 22:23 |
CROWACK
aha, levačka, on má pravou, šlape oba pedály zaráz  Právě sádru nechtěl, tak dostal vakuovku... jde to sundat na hygienu a není to tak těžký...
| 29.3.14, 22:27 |
Kluci z Paky
Vývojář
Zdravím, také řeším tuto otázku, ne tedy s achilovkou,ale s čerpadlem. Mám fáčko na lpg a chtěl bych tam dát palivové čerpadlo pro karburátory, důvodů je několik- přepínání na BA před ukončením jízdy a načerpání BA do karbce silou motoru přes kvalt /v zimě při mrazech/-tohle by odpadlo, dále při počasí okolo nuly mi to někdy na lpg chytne, někdy ne, a v tu chvíli musím pod kapotu jít čerpat, zaškrtit hadici přepadu do nádrže, abych něco dostal do karbce. Navíc se mi stalo, že mi to na křižovatce na lpg zdechlo /studený motor/, nechtělo to chytit, tak jsem to přepnul na BA, auta kolem už troubila, a než se dostal BA do karbce, tak bylo po baterce... Hledal jsem a našel jsem v kelly čerpadlo Starline-vím, značka na prd, ale pro toto použití by to mohlo být vyhovující. To čerpadlo by běželo minimálně-jen při zapnutém režimu benzín. Stojí cca 1000 kč /mám slevu přes známého/. Má tlak 0,17 bar a dopraví 74 l/hod. To by mohlo vyhovovat. Váš názor??
| 29.3.14, 23:54 |
| 30.3.14, 00:08 |
Kluci z Paky
Vývojář
http://www.highperformanceparts.cz/pali ... tory.55594 facet stojí stejně a je to jistota Díky za tip.
| 30.3.14, 00:21 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
