Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 14:15
 Náhrada benzínové pumpy nějakou alternativou
Příspěvek Náhrada benzínové pumpy nějakou alternativou
Ahojda, chtěl bych se zeptat, zdali se dá nějak nahradit benzinová pumpa ( dole na motoru vedle olejového filtru ) nějakou alternativou.. Mám ve favoritu ( 92 ročník ) měněný motor z Felicie 1,3 MPi, tákže není možno tam tu pumpu dát. :/ Nějaká alternativa?
29.3.14, 20:10
Příspěvek Re: Náhrada benzínové pumpy nějakou alternativou
urcite si hledal poradne ??
co treba facetku ??
29.3.14, 20:29
Není nějaká levnější alternativa..? Auto bude jezdit jen tři měsíce, pak kupuju jiné..A áno, blbej nejsem.. :D Přeci jen se ve favoritech a motorech už pět let vrtám.. :)
29.3.14, 21:20
nízkotlaké elektrické čerpadlo pro karburátorové motory bez přepadu - pokud ne facet (nejběžnější) tak třeba http://www.ebay.com/bhp/electric-fuel-pump-carburetor
Pokud ti je litr drahej tak prodej MPI motor za to cos ho koupil a kup jinej z fazola kde je záslepka AC pumpy...
29.3.14, 21:24
pumpa z 1203 ale nejni o moc levnější než facet a blbě se shání
29.3.14, 21:34
:D Já ho dostal darem.. Hm, když není jiná možnost, ták holt budu kupovat faceta.. No, škoda. Díky za odpovědi.
29.3.14, 21:35
ještě mě napadla jedna varianta - já bych ho ani zprovoznit tak nepotřeboval, jezdím na LPG.. ale náhoda je blbec a zůstat viset někde na cestě s nepojizdným autem je škoda.. Menší nádobka někde blíže k motoru a motorek z ostřikovače, myslíte že by to natlakoval..? Nebo nestačil by motorek ze stěračů na pohon tý pumpy..?Technickou s tím autem už neplánuji, jak sem psal, kupuji nové za tři měsíce.. Ale o tý doby..
Naposledy upravil stix dne 29.3.14, 22:03, celkově upraveno 1
29.3.14, 22:02
znam nejlevnejsi zpusob, ty 3 mesice chod pesky a usetrene penize vraz do toho druheho auta
29.3.14, 22:02
Kdyby to šlo s přetrženou achilovkou..
29.3.14, 22:14
Je to nebezpečné, ale na dojetí na BA ti stačí lahvička s benzínem co bude výš jak karburátor, palivo steče samospádem :)
Ale já ti to neporadil :wink:
BTW jak řídíš s přetrženou achilovkou? Tata to má taky a musí mít vakuovou dlahu, s tím nesešlápne pedál...
29.3.14, 22:14
No, naštěstí je to už dýl, ták mám sádru.. tákže se to dá, sice jsou ty rozjezdy s necitlivou spojkou docela zábavný na pohled, ale lepší jak nic nedělat..
29.3.14, 22:23
aha, levačka, on má pravou, šlape oba pedály zaráz :) Právě sádru nechtěl, tak dostal vakuovku... jde to sundat na hygienu a není to tak těžký...
29.3.14, 22:27
Vývojář
Zdravím, také řeším tuto otázku, ne tedy s achilovkou,ale s čerpadlem. Mám fáčko na lpg a chtěl bych tam dát palivové čerpadlo pro karburátory, důvodů je několik- přepínání na BA před ukončením jízdy a načerpání BA do karbce silou motoru přes kvalt /v zimě při mrazech/-tohle by odpadlo, dále při počasí okolo nuly mi to někdy na lpg chytne, někdy ne, a v tu chvíli musím pod kapotu jít čerpat, zaškrtit hadici přepadu do nádrže, abych něco dostal do karbce. Navíc se mi stalo, že mi to na křižovatce na lpg zdechlo /studený motor/, nechtělo to chytit, tak jsem to přepnul na BA, auta kolem už troubila, a než se dostal BA do karbce, tak bylo po baterce... Hledal jsem a našel jsem v kelly čerpadlo Starline-vím, značka na prd, ale pro toto použití by to mohlo být vyhovující. To čerpadlo by běželo minimálně-jen při zapnutém režimu benzín. Stojí cca 1000 kč /mám slevu přes známého/. Má tlak 0,17 bar a dopraví 74 l/hod. To by mohlo vyhovovat. Váš názor?? :?:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
29.3.14, 23:54
http://www.highperformanceparts.cz/pali ... tory.55594 facet stojí stejně a je to jistota
30.3.14, 00:08
Vývojář
Díky za tip.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
30.3.14, 00:21
