Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 04:55
 Cukání - Favorit 93
Příspěvek Cukání - Favorit 93
Ahoj,
potřeboval bych radu co by mohlo způsobovat cukání Favorita?
Jde o fáčko roku výroby 1993 s jednobodým vstřikováním. Objasnění cukání je, že v otáčkách kolem 1500-2000 začne škubat motor pokud sešlápnu pedál tak do čtvrtiny chodu. Nezáleží vůbec na ohřátí motoru a necuká při sešlápnutí plynu na více jak půl chodu, ani necuká při volnoběhu. Eventuelní příčina může být i z důvodu použití Etanolu85 který už mi rozežral trubku přívodu paliva. Co by tedy mohl sežrat, např ve vstřikování?
PS.: Nepoužívejte Etanol, vyjde to ve výsledku moc draho :D
10.11.14, 07:48
Příspěvek Re: Cukání - Favorit 93
svíčky vadné nebo velký odtrh, kabely VN odpor nad 14 k, nebo netěsní a na izolatorech svíček jsou černé čáry, palec velký odpor nad pět a víčko samrdané, špatně naštelovaný rrozdělovač, ryska na řemenici a tečka na rozdělovači,
jak přišlápneš obohatíš směs snížíš přeskokový odpor a cukání přestane :oops:
10.11.14, 08:58
ještě by si měl prohlédnou vstřikovací trysku jestli není samrdaná mazutem a aspon ji utřít :oops:
a nejezdíš náhodou i na LPG, nebo v minulosti :?:
10.11.14, 09:02
LPG v tomto vozidle nebylo nikdy provozováno.
Děkuji za reakci a nápovědu. Zkusím dle ní něco poupravit(poopravit).
Jeden známý ze servisu se k tomu vyjadřoval, že by mohlo jít o sežrané gumičky ve vstřikovací jednotce ("karburátoru") od Etanolu.¨
10.11.14, 17:47
Vývojář
Běž po zapalování viz. Miloš.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
10.11.14, 19:29
Jo, mě to taky nedávno dělalo na fáčku 94. Závada byla víčko rozdělovače a palec. Někdy se tak ale projevuje pal. čerpadlo končí svůj život.
18.11.14, 20:02
Mám stejný problém Bmm 40 kW
Měnil jsem komplet zapalování,vzduchový a palivový filtr,lamdu,svíčky a pořád nic
27.11.14, 20:43
a měřil se tlak paliva?
28.11.14, 16:13
