FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
KajL201
 Cukání - Favorit 93
Ahoj, potřeboval bych radu co by mohlo způsobovat cukání Favorita? Jde o fáčko roku výroby 1993 s jednobodým vstřikováním. Objasnění cukání je, že v otáčkách kolem 1500-2000 začne škubat motor pokud sešlápnu pedál tak do čtvrtiny chodu. Nezáleží vůbec na ohřátí motoru a necuká při sešlápnutí plynu na více jak půl chodu, ani necuká při volnoběhu. Eventuelní příčina může být i z důvodu použití Etanolu85 který už mi rozežral trubku přívodu paliva. Co by tedy mohl sežrat, např ve vstřikování? PS.: Nepoužívejte Etanol, vyjde to ve výsledku moc draho
| 10.11.14, 07:48 |
 Re: Cukání - Favorit 93
svíčky vadné nebo velký odtrh, kabely VN odpor nad 14 k, nebo netěsní a na izolatorech svíček jsou černé čáry, palec velký odpor nad pět a víčko samrdané, špatně naštelovaný rrozdělovač, ryska na řemenici a tečka na rozdělovači, jak přišlápneš obohatíš směs snížíš přeskokový odpor a cukání přestane
| 10.11.14, 08:58 |
ještě by si měl prohlédnou vstřikovací trysku jestli není samrdaná mazutem a aspon ji utřít a nejezdíš náhodou i na LPG, nebo v minulosti
| 10.11.14, 09:02 |
KajL201
LPG v tomto vozidle nebylo nikdy provozováno. Děkuji za reakci a nápovědu. Zkusím dle ní něco poupravit(poopravit). Jeden známý ze servisu se k tomu vyjadřoval, že by mohlo jít o sežrané gumičky ve vstřikovací jednotce ("karburátoru") od Etanolu.¨
| 10.11.14, 17:47 |
Kluci z Paky
Vývojář
Běž po zapalování viz. Miloš.
| 10.11.14, 19:29 |
Jo, mě to taky nedávno dělalo na fáčku 94. Závada byla víčko rozdělovače a palec. Někdy se tak ale projevuje pal. čerpadlo končí svůj život.
| 18.11.14, 20:02 |
Milhaus367
Mám stejný problém Bmm 40 kW Měnil jsem komplet zapalování,vzduchový a palivový filtr,lamdu,svíčky a pořád nic
| 27.11.14, 20:43 |
CROWACK
a měřil se tlak paliva?
| 28.11.14, 16:13 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 18 návštevníků |
