Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 23:38
 Motor nestartuje
Příspěvek Motor nestartuje
Dobrý den mám problém se svou Škodou felicia 1.3glxi 50Kw rok:1997. Při pokusu o nastartování mi motor škytne,všechny kontrolky zhasnou a nic jiného se neděje. Přitom ráno jsem ještě normálně nastartoval ted už ani ránu . Nevíte co by stím mohlo být? v autech se neviznám.
3.12.14, 09:45
Příspěvek Re: Motor nestartuje
no jo no zima na krku po ránu mínusové teploty a baterka vašeho vozu to holt neunesla zkusit nabít baterii ale spíš to vidim na koupi nové a kapku silnější :idea:
felda combi 1.6
3.12.14, 11:23
Vývojář
A zkontrolovat dobíjení multimetrem. To může být také příčinou..... Sice kontrolka nemusí svítit, ale třeba to dává málo a baterka postupně slábne a slábne....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
3.12.14, 19:53
Tak baterku jsem hodil na nabíječku a felda opět startuje .Ale radějí jí vyměním. Děkuji za radu
3.12.14, 20:04
Je potřeba odhalit původní příčinu problému - zda byla baterka jen vybitá provozem na krátkých trasách, nebo je u konce s životností (zátěžový test po nabití, a pak po nějaké době provozu) a nebo zda už alternátor není v nejlepší kondici (proměřit nabíjecí napětí voltmetrem, bez zátěže, se zátěží, na volnoběh a na zýšené otáčky). Taky není od věci překontrolovat klidový odběr.
Je pravda, že s klesající teplotou se snižuje kapacita baterky, pokud končí životnost, při mínusových teplotách se to projeví dřív.
Můžou být i přechodové odpory na silovém vedení (jak plus kabel, tak kostra) - když je zima, opět se to projeví víc - to je situace, kdy auto sice nestartuje, ale nepohasínají kontrolky a startér je v pořádku.
4.12.14, 01:11
[ Time : 0.166s | 10 Queries | GZIP : Off ]
