[ Příspěvků: 8 ] |
 favorit karbec start
nemohu si vzpomět čím to je, ale už jsem to několikrát pořešil,
motor startuje ale chytne až v momentě když pustíš klíček
neměl jsem čas se této závadě věnovat / příprava na stk/ zítra mi auto přijede po stk tak se ptám, dík
| 16.3.17, 08:29 |
 Re: favorit karbec start
Teď si nejsem jistý jestli jsem to dobře pochopil, ale že máš klíček otočený do polohy 2, tak se točí startér a až ho pustíš do polohy 1 tak bude asi něco se spínací skříňkou ne? Když otočíš klíček do polohy 1, tak je v podstatě zapnuto 15, tedy proud po zapnutí klíčku. Tím pádem se napájí komplet celé zapalování. V poloze 2 je myslím 50, tedy proud do startéru. Měl by ale být aktivní i režim 15, tedy vše pod proudem. A jedna blbá otázka. Nemá to tak být? Už si nepamatuji.
| 16.3.17, 17:53 |
Lamač
Asi to bude,jak píše Varok.A nie nemá to tak byť.
| 16.3.17, 17:56 |
Tak potom asi vadná spínačka.
| 16.3.17, 19:57 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
To bylo tuším něco s indukční cívkou nebo ETZ. Když při startování poklesl proud, nechtělo to fungovat jak mělo. Špatnou spínačku by Miloš určitě rozpoznal podle nefungujících spotřebičů v autě. V podstatě by při startování zhasla kontrolka mazání a vykřičník.
| 16.3.17, 20:12 |
fatal
Problém s napětím, které při točícím startéru nestačí na jiskru. Takže jak píše gokralik, jít po zapalování.
| 16.3.17, 22:08 |
baterku zrušil a dal tam 60 Ah, měnil etz, rozdělovač a koupil novou cívku a nic
je dost možné že má neprůchodné kabely, podle mě na žduch to auto chytne
po mně chtěl jen stk a vyměnit svíčky, ve svím úsilí sám si to spravit, což trvá přes rok, chce pokračovat asi sám, kdo chce kam .....
| 16.3.17, 23:54 |
opraveno on tam měl nějaký imo bilizer žes musel natukat číslo a rožla se zelená ledka pro start, pak tam byl nějaký blbinec který zamezoval jiskře namontovaný na pravém světlomenu, dráty z ima jsem odpojil zapojil to na klasiku a ok  startuje to hned za klíčkem
| 27.3.17, 12:37 |
[ Příspěvků: 8 ] |
