Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 12:05
 favorit karbec start
Příspěvek favorit karbec start
nemohu si vzpomět čím to je, ale už jsem to několikrát pořešil,
motor startuje ale chytne až v momentě když pustíš klíček
neměl jsem čas se této závadě věnovat / příprava na stk/ zítra mi auto přijede po stk tak se ptám, dík
16.3.17, 08:29
Příspěvek Re: favorit karbec start
Teď si nejsem jistý jestli jsem to dobře pochopil, ale že máš klíček otočený do polohy 2, tak se točí startér a až ho pustíš do polohy 1 tak bude asi něco se spínací skříňkou ne? Když otočíš klíček do polohy 1, tak je v podstatě zapnuto 15, tedy proud po zapnutí klíčku. Tím pádem se napájí komplet celé zapalování. V poloze 2 je myslím 50, tedy proud do startéru. Měl by ale být aktivní i režim 15, tedy vše pod proudem.
A jedna blbá otázka. Nemá to tak být? Už si nepamatuji.
16.3.17, 17:53
Asi to bude,jak píše Varok.A nie nemá to tak byť.
16.3.17, 17:56
Tak potom asi vadná spínačka.
16.3.17, 19:57
To bylo tuším něco s indukční cívkou nebo ETZ. Když při startování poklesl proud, nechtělo to fungovat jak mělo. Špatnou spínačku by Miloš určitě rozpoznal podle nefungujících spotřebičů v autě. V podstatě by při startování zhasla kontrolka mazání a vykřičník.
16.3.17, 20:12
Online
Problém s napětím, které při točícím startéru nestačí na jiskru. Takže jak píše gokralik, jít po zapalování.
16.3.17, 22:08
baterku zrušil a dal tam 60 Ah, měnil etz, rozdělovač a koupil novou cívku a nic
je dost možné že má neprůchodné kabely, podle mě na žduch to auto chytne
po mně chtěl jen stk a vyměnit svíčky, ve svím úsilí sám si to spravit, což trvá přes rok, chce pokračovat asi sám, kdo chce kam .....
16.3.17, 23:54
opraveno on tam měl nějaký imo bilizer žes musel natukat číslo a rožla se zelená ledka pro start, pak tam byl nějaký blbinec který zamezoval jiskře namontovaný na pravém světlomenu, dráty z ima jsem odpojil zapojil to na klasiku a ok :wink: startuje to hned za klíčkem
27.3.17, 12:37
