[ Příspěvků: 11 ] |
Fab 1,4 mpi OHV záměna setrvačníků
škodovka
karosář
Hoši jak je to prosím se zaměnitelností setrváků u OHV 1.4 fabia motorů? Bylo víc kódů ( aqw, ame a další), jsou mezi těmito setrváky všechny stejné záměnné, nebo je tam nějaký výdup jako nepříklad felda jednobod/vícebod Potřebuju vyměnit setrvák na fabce..a mám jeden krásnej v garáži, akorát už nevim z jakého kódu motoru byl..blok už je dost roků ve sběrně.. vizuálně jsou oba stejné...
| 11.4.23, 10:13 |
Lamač
 Re: Fab 1,4 mpi OHV záměna setrvačníků
Mali by byť rovnaké. Kvôli čomu to chceš vlastne meniť? Zuby?
| 11.4.23, 11:41 |
škodovka
karosář
Ne, je nerovnomerne vydrenej a tohle vidim poprve v zivote.. Na pritlacaku byl povolenej jeden sroub, coz pritlacak zdeformovalo. Pritlacak je opotrebenej tak nesoumerne, ze na dvou tretinach obvodu ma jeste viditelne drazky z vyroby od soustruzeni a posledni tretina je rozpraskana, vyhrata do modrofialova a ma o milimetr mensi tlousku, nez zbytek kotouce.. Pritlacak byl tak pokroucenej, ze jsem ho ze setrvaku musel pacit briglou... No a setrvacnik bohuzel tohle opotrebeni kopiruje, byt neni v tak hroznem stavu jako pritlacak.. nicmene uz v neho nemam duveru... Projevovalo se to tak, ze klouzala spojka a pri rozjezdu to skubalo..
| 11.4.23, 11:49 |
| 11.4.23, 12:01 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
Ohv se lisily jen 44 a 50 kw budou stejne..
| 11.4.23, 12:44 |
fatal
Domnívám se, že jednotlivé verze se lišily jen verzí jednotky a počtem katů a lambd, mechanicky snad byly téměř stejné (včetně 1.0MPI).
| 11.4.23, 13:01 |
škodovka
karosář
Ok, zkusím ho tam dát.. Jak to pak nechytne, půjdu si to hodit na prodlužovačce
| 11.4.23, 14:13 |
Lamač
Fatal, ano a hlavne softvérom.
| 11.4.23, 14:56 |
škodovka: To škubání při rozjezdech jsem měl u starého Golfa, ale tam je motor 1,6 8V jako se dával do Octávií I. Nakonec se rozsypala převodovka, tak jsem ji měnil a při jednom jsem dal i novou spojku a byl klid. Žádné škubání. Ale neprokluzovala. Lamela už ale byla sjetá skoro až na nýty, takže jsem ji měnil v pravý čas.
| 14.4.23, 17:25 |
škodovka
karosář
Konečně jsem se k tomu dostal a dneska to jakž takž složil. Setrvák je teda stejnej a funkční a startuje to. Takže děkuju všem za rady
| 29.4.23, 22:33 |
Lamač
No vidíš, pekne.
| 29.4.23, 23:27 |
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků |
