Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 14:59
 Rozdělovač bezkontakt
Příspěvek Rozdělovač bezkontakt
Chcu se jen zeptat, jaký je rozdíl v průběhu podtlakové regulace předstihu u rozdělovače Š 130 a Š 136.
Měnil jsem zapalování za bezkontakt a auto mi přijde o dost línější, ať dělám s předstihem, co chci (nemám sice stroboskop, ale zkoušel jsem všechny možné pozice a myslím, že základní předstih je +- dobře)
Jsem už rozhodnut, že do technické (cca za týden :) ) ten podtlakový regulátor vyměnim za původní - jen mne zajímají vaše názory a na co si mam při té výměně dát pozor (bezkontaktní rozdělovač jsem ještě nerozebíral :? )
Předem Ď :!:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
15.3.06, 23:45
Příspěvek Re: Rozdělovač bezkontakt
Bukaj píše:
Předem Ď :!:
musíš tie strunky do odstredivého regulátora vymeniť za tie zo 130, na techwebe je dosť rozsiahly článok o tom.
16.3.06, 00:06
Příspěvek Petr
V bezkontaktnim rozdelovaci neni zadna zaludnost, jen dej pozor at pri vyndavani neutrhnes vyvody te civky co je v nem. Tu civku drzi takove 3 divne plisky-2 jsou stejne a 1 jiny-ma diru se zavitem bud vys, nebo niz-neprohodit(ono to ani nejde)! Kdyz uz ho budes rozebirat, tak kapni aspon trochu oleje na mazaci mista-konec tycky podtlaku a ulozeni horni otocne desticky magnetu v dolni desticce. A hlavne nezapomen na ty perka. :lol: Mrkni taky jestli nejsou vymleta obe mosazna pouzdra ulozeni hridelky v telese rozdelovace a popr. je vymen-1ks stoji asi 10 kc. Pokud by si mel neco v rozdelovaci v riti, tak jeste spoustu veci do nej maji(vcetne pruzin-i na S105/120) v Autodilech v Praze v Sarajevske.
16.3.06, 13:39
Příspěvek PODTLAK. REG.
Osobne si myslim ze podtlakový regulator tam vubec nemusi být. Nema to cenu vysvetlovat proc to tak je, protoze sposta lidi nic moc neví o predstihu a o zavyslosti na otacka motoru. Ja ho tam ve sve shadine nemam a pri seslapnuti ve vyssich otacka to jede o hodne lepe nez s podtlakovým reg. Vzhledem k tomu ze tyto reg. odchazi zhruba po 30000km je to zbytecne ho tam mít (spatne vypinaj a predstich je vyssi nez ma být)
Maj te se a myslete si co chcete :D :lol:
24.3.06, 21:18
Příspěvek Re: PODTLAK. REG.
ŠádeMan píše:
potom prečo to dávali do škodovky už vo fabrike? pokiaľ viem regulácia predstihu je odstredivo-podtlaková, čiže ak vyradíš podtlakovú ostane ti funkčná odstredivá ( ako na Trabante )... podtlaková je dôležitá hlavne na prechodové stavy, ak zošlapneš prudko plyn, okamžite ti zväčší predzápal aby pri zvyšovaní otáčok bol optymálny z hľadiska výkonu, spotreby...
24.3.06, 22:32
PRO michalkatka
Jo maš sice z casti pravdu, ale ten kdo v aute nejezdi setrne(slape tomu na krcek) a ma tu podtlakovou regulasi puvodni z výroby tak je tam jaksi zbytecna, protoze kdyz na to šlape tak zadnej podtlak tam není a kdyz je nefunkcni ta podtlaková regulace spatne vypina a zvečuje tak předstih vic nez je potřeba a při seslapnuti plynu to nejede.
Myslim ze nekde na internetu delali testy s podtlakem reg. a bez nej a ukazalo se ze je tam akorat tak na ho**o. jediný co se zvýší je osah CO a HC ale to mi je jedno.[/list]
25.3.06, 19:31
Příspěvek Re: Petr
Petr píše:
Tak už to mám hotovo.
Po rozebrání původního rozdělovače jsem zjistil, že jedna pružinka je prasklá (udělala v tom hlinikovym korpusu pěknej bugr)
Jeden celej den jsem běhal po Praze (a Mělníku) a na rozdělovač jsem nic nesehnal :evil: (v Sarajevské jsem nebyl) :oops:
Pak jsem se v Andrtovi dočetl, že 130tka má nachlup stejnej rozdělovač jako 120tka - a stodvácovej rozdělovač jsem doma měl, takže přestavba proběhla úspěšně :D
Jinak ten bezkontaktní rozdělovač je bez vůlí (asi 30 000 Km) a autíčko běží dobře.
No, zejtra jdu na TK, tak uvidim, jaký budou emise :)
26.3.06, 19:28
Příspěvek Re: Petr
Bukaj píše:
Petr píše:
Ještě jsem zapomněl všem poděkovat :wink:
26.3.06, 19:29
michalkatka píše:
ŠádeMan píše:
Funguje to tak, ale přesně obráceně. Když sešlápneš hodně plyn, tak se předstih zmenší.
Škoda Forman LX 1994/50KW
11.10.06, 15:20
Koho netrapi vyssia spotreba - az o liter - nech si kludne podtlakovu regulaciu zrusi. Mne 2 roky nesla (chybna membranka) a som nechapal, preco mi auto viac papka. Potom som nato prisiel a zase spotreba nizsia.
11.10.06, 22:37
Haky píše:
michalkatka píše:
ŠádeMan píše:
Ano, ale jen na chviličku, než se motor sebere a zareaguje na sešlápnutí plynu a roztočí se.
12.10.06, 17:58
