Vojtaa
 Hlučnost karburator/BMM
Máte někdo zkušenosti s hlučností karburátorových motorů a motorů se vstřikováním u Favorita?
Mně ty karburátorové přijdou podstatně hlučnější a to ikdyž se do nich namontujou hliníkové tyčky a vymění silentbloky(ta spodní vzpěra je u novějších Favoritů opravdu měkčí, vykrojenější), tak by mě zajímalo, jestli třeba nemají novější Favority pevnější příčku mezi motorem a kabinou, nebo jestli je to tím jednobodovým vstřikováním?
_________________ Favorit 136L 46kW (1989)
| 11.3.07, 14:50 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
Největší kravál na motoře dělají rozvody, ventily a výfuk, když sou dobře seřízený, tak je motor v klidu ať s karbcem, nebo s BMM, spíš bych to viděl na lepší odhlučnění motoru a kabiny.
| 11.3.07, 15:35 |
 Re: Hlučnost karburator/BMM
Vojtaa píše: Máte někdo zkušenosti s hlučností karburátorových motorů a motorů se vstřikováním u Favorita?
to ti tak připadá a nevíte někdo správné hodnoty ventilů když jsou všechny zvedací tyčky hliníkové, já to mám u jednoho auta bylo tam 15 20 a zdá se mi podpálený ventil, dal jsem tam 25 25, pokud je to běžně napůl jen u sacích je tam výfuk 20 a sací 25, a jedná se o 135 BMM combi Lx, miloš
| 11.3.07, 16:24 |
Vojtaa
Drak píše: Největší kravál na motoře dělají rozvody, ventily a výfuk, když sou dobře seřízený, tak je motor v klidu ať s karbcem, nebo s BMM, spíš bych to viděl na lepší odhlučnění motoru a kabiny.
Já tam na svém mám dvojitě odhlučnění od Mikry, ale stejně ten motor má daleko hrubší zvuk oproti BMM.
Mám najeto 100tkm, ale když jsem jel ve Favoritu s BMM a Formanu s BMM (oba měly najeto okolo 350tkm), tak měly znatelně tlumenější a jemnější zvuk.
| 11.3.07, 16:54 |
Drak
Protože odhlučňovacíma panelama ztlumíš jenom vysoký frekvence, hluboký se ti roznášejí dutinama, viděl sem na některých německých autech v dutinách nacpanej nějakej speciální molitan, kterej se staral i o ty hluboký tóny, je celkem možný, že v těch koncernových favo už něco podobnýho je, ale záleží taky, co máš za výfuk, jestli originál, nebo už měněnej, ty polský, co se běžně prodávají totiž stojí za prd.
| 11.3.07, 17:18 |
patrik-hp
Je to jak odhlučněním tak předstihem...Vstřikování má naprosto klidnou křivku,čidlo klepání to hlídá,zato závaží a pérka v rozdělovači,kterej je polorozpadlej,uvnitř a ještě když se k tomu přidají rozvody,co jsou jak kšandy,tak není co řešit.Jinak ty tyčky z hliníku jsou pro hluk lepší....pomůžeš si
| 11.3.07, 20:11 |
patrik-hp
slovacek.milos píše: Vojtaa píše: Máte někdo zkušenosti s hlučností karburátorových motorů a motorů se vstřikováním u Favorita?
Mně ty karburátorové přijdou podstatně hlučnější a to ikdyž se do nich namontujou hliníkové tyčky a vymění silentbloky(ta spodní vzpěra je u novějších Favoritů opravdu měkčí, vykrojenější), tak by mě zajímalo, jestli třeba nemají novější Favority pevnější příčku mezi motorem a kabinou, nebo jestli je to tím jednobodovým vstřikováním? to ti tak připadá a nevíte někdo správné hodnoty ventilů když jsou všechny zvedací tyčky hliníkové, já to mám u jednoho auta bylo tam 15 20 a zdá se mi podpálený ventil, dal jsem tam 25 25, pokud je to běžně napůl jen u sacích je tam výfuk 20 a sací 25, a jedná se o 135 BMM combi Lx, miloš
No Mílo ty hliníky z těch výfuků vyhoď  Nějakej šoumen  Zas někdo,kdo ladí tyčkama..  Hoď je do kopřiv a dej mu ocel.  nebo je dej někomu,co si stěžuje na hluk.Stejně k ničemu jinýmu dobrý nejsou
| 11.3.07, 20:17 |
David
Registrován: 5.3.06, 20:55 Příspěvky: 554 Bydliště: Smiřice
patrik-hp píše: slovacek.milos píše: Vojtaa píše: Máte někdo zkušenosti s hlučností karburátorových motorů a motorů se vstřikováním u Favorita?
Mně ty karburátorové přijdou podstatně hlučnější a to ikdyž se do nich namontujou hliníkové tyčky a vymění silentbloky(ta spodní vzpěra je u novějších Favoritů opravdu měkčí, vykrojenější), tak by mě zajímalo, jestli třeba nemají novější Favority pevnější příčku mezi motorem a kabinou, nebo jestli je to tím jednobodovým vstřikováním? to ti tak připadá a nevíte někdo správné hodnoty ventilů když jsou všechny zvedací tyčky hliníkové, já to mám u jednoho auta bylo tam 15 20 a zdá se mi podpálený ventil, dal jsem tam 25 25, pokud je to běžně napůl jen u sacích je tam výfuk 20 a sací 25, a jedná se o 135 BMM combi Lx, miloš No Mílo ty hliníky z těch výfuků vyhoď  Nějakej šoumen  Zas někdo,kdo ladí tyčkama..  Hoď je do kopřiv a dej mu ocel.  nebo je dej někomu,co si stěžuje na hluk.Stejně k ničemu jinýmu dobrý nejsou  Přesně tak hliníkoví tyčky jsou jen na sacích ventilech a vůle jsou 0,20 na všech
_________________ Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
| 11.3.07, 20:33 |
záleží na konkrétním kusu
| 11.3.07, 20:35 |
deekay
maju ladene zvody nizsiu alebo vyssiu hlucnost?
| 11.3.07, 20:40 |
Drak
Přinde na to, co si představuješ pod pojmem laděné rozvody, na tom snad ani není co ladit.
| 11.3.07, 22:12 |
deekay
| 11.3.07, 22:21 |
patrik-hp
No měli by mít větší ale nepatrně....Tady jde především o výkon na výfuku a ten prostě bez hluku moc nelze  .Něco za něco
| 11.3.07, 23:04 |
Drak
 já sem četl laděné rozvody a né zvody...
| 12.3.07, 07:38 |
deekay
patrik-hp píše: No měli by mít větší ale nepatrně....Tady jde především o výkon na výfuku a ten prostě bez hluku moc nelze  .Něco za něco
ale najviac hluku robi podla mna zmena toho stredneho dielu alebo posledneho.
aha, vacsi, no ja som sa len domnieval ze ked tie plyny budu prudit plynulejsie tak teoreticky by to malo byt tichsie
no ale urcite je zvukova kulisa lepsia
| 12.3.07, 12:09 |
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 8 návštevníků |
