Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 02:18
 Benzin v oleji
Příspěvek Benzin v oleji
Cau lidi mam takovy problem s benzinem v motoru favorita 135. Po vymene oleje a po ujeti zhruba 50 km se hladina v motoru zvedne asi o 1 cm za dalsich 50 km uz tam mam 2 cm nad ryskou a tak nejak se to drzi (olej je tak ridky a vzlinavy ze tece vsemi gufery a tesnenim) I kdyz to lehce vsude prosakuje, tak tam je porad nad ryskou a neubyva spis pribyva. Tesneni pod AC pumpou sem menil nekolikrat a bezuspechu, pak prisla nova AC pumpa a zas bezvysledne - pak sem dal na zkousku druhej karbec a zase bezuspesne. Takze nevite nekdo co stim??? napada me snad jen pistni krouzky (ale motor krasne tahne a je tichej ) Ted je dokonce ve vnitr od toho benzinu krasne cistej - dokonce nejsou ani zniceny loziska na ojnicich. Mate nekdo podobne zkusenosti co napady co stim????
2.4.07, 22:43
Něco podobnýho sem už řešil, jak dlouhý trasy jezdíš, krátký, nebo dlouhý?
3.4.07, 06:21
Příspěvek RE:
Jo no, dělá to když jezdíš krátké trasy s chladným motorem
Renault 21, 2.2 GTX, phase 2, LPG, 8l/100km (LPG)
Zháňka Toyoty Supry MKIII Turbo Targa; r.v. 1991 ; 3000 ccm ; swap engine z MK4 - 235 kW
3.4.07, 06:28
Příspěvek Re: Benzin v oleji
DRYVER píše:
a co ten druhý karbec jak jsi ho vyměnil byl tam volnoběh OK nebo si dělal co chce miloš
3.4.07, 07:21
kdyby ti tam misto benzinu přibýval olej bylo by to super ne??? :lol: nemusíš měnit jen občas odpustit :D
3.4.07, 08:39
napadá ma že keď si vylúčil benzín, či ti netečie voda do oleja, ak máš a/c pumpu v poriadku a nič na nej nepresakuje tak benzín sa tam už nemá kade dostať. a ako píšeš že sa ti vyčistil motor to môže robiť aj nemrznúca vo vode, tá ma tiež čistiace účinky. môžeš mať poškodenú podložku pod vložkou a vtedy tlačí vodu do oleja, ale to by si mal taký biely spenený povlak na oleji aj viečku na napúštanie.
3.4.07, 10:01
Jezdíš i na lpg???
3.4.07, 10:04
DRYVER píše:
NA 100% MÁŠ PRASKLOU MENBRÁNU V BENZÍNOVÉ PUMPĚ A BENZÍN TI PAK JDE DO OLEJE, STAČÍ NEPATRNÁ TRHLINKA! UŽ JSEM TO DĚLAL JE TO LEVNÁ A SNADNÁ OPRAVA.
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
3.4.07, 17:22
David píše:
DRYVER píše:
No mě se zatím nestalo že by tekla i nová a pokud dal novou tak jak píše tak je to divný
3.4.07, 17:27
Některá série motorů byla nadrbaná a dělalo to při krátkých jízdách, kdy motor jel prakticky pořád na sytič, benzín prolínal přes kruhy do oleje a neodpařoval se, protože olej se nestačil prohřát. Setkal sem se se třema, jeden byl 91 a dva 92. Potvrdil mi to i mechoš ze škody, že to dělá. Měnili prý na tom AC pumpu, karburátor, pístní kroužky, nechali srovnat hlavu i blok, znovu usadili válce a pořád to samo. Majitel prý dojížděl jen 4 km do práce a při delších jízdách to nedělalo.
3.4.07, 17:43
Takze druhej karbec byl vpohode, nastavenej podle tabulek, predsih podle stroboskopu ... LPG tam nemam a voda to urcite neni protoze tam zadna emulze na vicku neni a olej smrdi benzinem (hodne) Otec stim autem jezdil zhruba 7 roku do prace a zpet (cca 4km) takze steudenej motor na sytic. Delsi trasy skoro vubec nejzdil ale vse bylo ok. Pote se stim zacalo jezdit i dal a do prace jezdil jinym a zhruba po roku to zacalo delat (ted to kratky trasy moc nejezdi)
3.4.07, 18:48
jeste sem zapomel napsat ze to delalo i s tim druhmy karbecem, kterej tam byl zhruba tyden a ted zas jezdi a tam je olej vpohode, takze problem v karbecu urcite nebyl
3.4.07, 18:51
Tak to je závada na mašli :lol:
3.4.07, 18:56
Nejspíš budeš mít to, co popisuju, nejspíš by to vyřešila výměna pístů+vložek, zákazníkovi jsme doporučili výměnu motoru za jinej typ, nebo prodat auto, je to nejspíš nějakej zakopanej pes z boleslavi.
3.4.07, 19:12
Drak píše:
pokud náš v pořádku karbec a AC pumpu a spalování OK, tak to asi nezjistíš nikdy, já jsem měl případ ukrajinci koupili levný benzín v polsku a lezlo to do oleje a já jsem krmil feldu benálem za šest korun, ze začátku se jí moc nechtělo ale pak to nepoznala a valila a olej jsem musel měnit co 5000 taky rostl asi o litr, kroužky to nepořeší miloš
3.4.07, 19:38
