DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
 Benzin v oleji
Cau lidi mam takovy problem s benzinem v motoru favorita 135. Po vymene oleje a po ujeti zhruba 50 km se hladina v motoru zvedne asi o 1 cm za dalsich 50 km uz tam mam 2 cm nad ryskou a tak nejak se to drzi (olej je tak ridky a vzlinavy ze tece vsemi gufery a tesnenim) I kdyz to lehce vsude prosakuje, tak tam je porad nad ryskou a neubyva spis pribyva. Tesneni pod AC pumpou sem menil nekolikrat a bezuspechu, pak prisla nova AC pumpa a zas bezvysledne - pak sem dal na zkousku druhej karbec a zase bezuspesne. Takze nevite nekdo co stim??? napada me snad jen pistni krouzky (ale motor krasne tahne a je tichej ) Ted je dokonce ve vnitr od toho benzinu krasne cistej - dokonce nejsou ani zniceny loziska na ojnicich. Mate nekdo podobne zkusenosti co napady co stim????
| 2.4.07, 22:43 |
Drak
Něco podobnýho sem už řešil, jak dlouhý trasy jezdíš, krátký, nebo dlouhý?
| 3.4.07, 06:21 |
Luke
Registrován: 30.3.07, 17:15 Příspěvky: 50 Bydliště: Vsetín
 RE:
Jo no, dělá to když jezdíš krátké trasy s chladným motorem
_________________ Renault 21, 2.2 GTX, phase 2, LPG, 8l/100km (LPG)
Zháňka Toyoty Supry MKIII Turbo Targa; r.v. 1991 ; 3000 ccm ; swap engine z MK4 - 235 kW
| 3.4.07, 06:28 |
 Re: Benzin v oleji
DRYVER píše: Cau lidi mam takovy problem s benzinem v motoru favorita 135. Po vymene oleje a po ujeti zhruba 50 km se hladina v motoru zvedne asi o 1 cm za dalsich 50 km uz tam mam 2 cm nad ryskou a tak nejak se to drzi (olej je tak ridky a vzlinavy ze tece vsemi gufery a tesnenim) I kdyz to lehce vsude prosakuje, tak tam je porad nad ryskou a neubyva spis pribyva. Tesneni pod AC pumpou sem menil nekolikrat a bezuspechu, pak prisla nova AC pumpa a zas bezvysledne - pak sem dal na zkousku druhej karbec a zase bezuspesne. Takze nevite nekdo co stim??? napada me snad jen pistni krouzky (ale motor krasne tahne a je tichej ) Ted je dokonce ve vnitr od toho benzinu krasne cistej - dokonce nejsou ani zniceny loziska na ojnicich. Mate nekdo podobne zkusenosti co napady co stim????
a co ten druhý karbec jak jsi ho vyměnil byl tam volnoběh OK nebo si dělal co chce miloš
| 3.4.07, 07:21 |
Dawid130
kdyby ti tam misto benzinu přibýval olej bylo by to super ne???  nemusíš měnit jen občas odpustit
| 3.4.07, 08:39 |
napadá ma že keď si vylúčil benzín, či ti netečie voda do oleja, ak máš a/c pumpu v poriadku a nič na nej nepresakuje tak benzín sa tam už nemá kade dostať. a ako píšeš že sa ti vyčistil motor to môže robiť aj nemrznúca vo vode, tá ma tiež čistiace účinky. môžeš mať poškodenú podložku pod vložkou a vtedy tlačí vodu do oleja, ale to by si mal taký biely spenený povlak na oleji aj viečku na napúštanie.
| 3.4.07, 10:01 |
Dawid130
Jezdíš i na lpg???
| 3.4.07, 10:04 |
David
Registrován: 5.3.06, 20:55 Příspěvky: 554 Bydliště: Smiřice
 Re: Benzin v oleji
DRYVER píše: Cau lidi mam takovy problem s benzinem v motoru favorita 135. Po vymene oleje a po ujeti zhruba 50 km se hladina v motoru zvedne asi o 1 cm za dalsich 50 km uz tam mam 2 cm nad ryskou a tak nejak se to drzi (olej je tak ridky a vzlinavy ze tece vsemi gufery a tesnenim) I kdyz to lehce vsude prosakuje, tak tam je porad nad ryskou a neubyva spis pribyva. Tesneni pod AC pumpou sem menil nekolikrat a bezuspechu, pak prisla nova AC pumpa a zas bezvysledne - pak sem dal na zkousku druhej karbec a zase bezuspesne. Takze nevite nekdo co stim??? napada me snad jen pistni krouzky (ale motor krasne tahne a je tichej ) Ted je dokonce ve vnitr od toho benzinu krasne cistej - dokonce nejsou ani zniceny loziska na ojnicich. Mate nekdo podobne zkusenosti co napady co stim???? NA 100% MÁŠ PRASKLOU MENBRÁNU V BENZÍNOVÉ PUMPĚ A BENZÍN TI PAK JDE DO OLEJE, STAČÍ NEPATRNÁ TRHLINKA! UŽ JSEM TO DĚLAL JE TO LEVNÁ A SNADNÁ OPRAVA.
_________________ Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
| 3.4.07, 17:22 |
Kristensen
 Re: Benzin v oleji
David píše: DRYVER píše: Cau lidi mam takovy problem s benzinem v motoru favorita 135. Po vymene oleje a po ujeti zhruba 50 km se hladina v motoru zvedne asi o 1 cm za dalsich 50 km uz tam mam 2 cm nad ryskou a tak nejak se to drzi (olej je tak ridky a vzlinavy ze tece vsemi gufery a tesnenim) I kdyz to lehce vsude prosakuje, tak tam je porad nad ryskou a neubyva spis pribyva. Tesneni pod AC pumpou sem menil nekolikrat a bezuspechu, pak prisla nova AC pumpa a zas bezvysledne - pak sem dal na zkousku druhej karbec a zase bezuspesne. Takze nevite nekdo co stim??? napada me snad jen pistni krouzky (ale motor krasne tahne a je tichej ) Ted je dokonce ve vnitr od toho benzinu krasne cistej - dokonce nejsou ani zniceny loziska na ojnicich. Mate nekdo podobne zkusenosti co napady co stim???? NA 100% MÁŠ PRASKLOU MENBRÁNU V BENZÍNOVÉ PUMPĚ A BENZÍN TI PAK JDE DO OLEJE, STAČÍ NEPATRNÁ TRHLINKA! UŽ JSEM TO DĚLAL JE TO LEVNÁ A SNADNÁ OPRAVA.
No mě se zatím nestalo že by tekla i nová a pokud dal novou tak jak píše tak je to divný
| 3.4.07, 17:27 |
Drak
Některá série motorů byla nadrbaná a dělalo to při krátkých jízdách, kdy motor jel prakticky pořád na sytič, benzín prolínal přes kruhy do oleje a neodpařoval se, protože olej se nestačil prohřát. Setkal sem se se třema, jeden byl 91 a dva 92. Potvrdil mi to i mechoš ze škody, že to dělá. Měnili prý na tom AC pumpu, karburátor, pístní kroužky, nechali srovnat hlavu i blok, znovu usadili válce a pořád to samo. Majitel prý dojížděl jen 4 km do práce a při delších jízdách to nedělalo.
| 3.4.07, 17:43 |
DRYVER
Takze druhej karbec byl vpohode, nastavenej podle tabulek, predsih podle stroboskopu ... LPG tam nemam a voda to urcite neni protoze tam zadna emulze na vicku neni a olej smrdi benzinem (hodne) Otec stim autem jezdil zhruba 7 roku do prace a zpet (cca 4km) takze steudenej motor na sytic. Delsi trasy skoro vubec nejzdil ale vse bylo ok. Pote se stim zacalo jezdit i dal a do prace jezdil jinym a zhruba po roku to zacalo delat (ted to kratky trasy moc nejezdi)
| 3.4.07, 18:48 |
DRYVER
jeste sem zapomel napsat ze to delalo i s tim druhmy karbecem, kterej tam byl zhruba tyden a ted zas jezdi a tam je olej vpohode, takze problem v karbecu urcite nebyl
| 3.4.07, 18:51 |
Kristensen
Tak to je závada na mašli
| 3.4.07, 18:56 |
Drak
Nejspíš budeš mít to, co popisuju, nejspíš by to vyřešila výměna pístů+vložek, zákazníkovi jsme doporučili výměnu motoru za jinej typ, nebo prodat auto, je to nejspíš nějakej zakopanej pes z boleslavi.
| 3.4.07, 19:12 |
Drak píše: Nejspíš budeš mít to, co popisuju, nejspíš by to vyřešila výměna pístů+vložek, zákazníkovi jsme doporučili výměnu motoru za jinej typ, nebo prodat auto, je to nejspíš nějakej zakopanej pes z boleslavi.
pokud náš v pořádku karbec a AC pumpu a spalování OK, tak to asi nezjistíš nikdy, já jsem měl případ ukrajinci koupili levný benzín v polsku a lezlo to do oleje a já jsem krmil feldu benálem za šest korun, ze začátku se jí moc nechtělo ale pak to nepoznala a valila a olej jsem musel měnit co 5000 taky rostl asi o litr, kroužky to nepořeší miloš
| 3.4.07, 19:38 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků |
