Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 08:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 NÁHLÝ RAPIDNÍ POKLES KOMPRESNÍHO TLAKU????
Příspěvek NÁHLÝ RAPIDNÍ POKLES KOMPRESNÍHO TLAKU????
Ahoj potřeboval bych tip, na staré škodovce užovka 105 se najednou rapidně snížil výkon, změřil jsem kompresní tlaky a u 1. a 4. válce byla sotva polovina udávané hodnoty 0,4 a 0,6MPa. Při zapnutým startéru něco v motoru dutě, tlumeně a pravidelně bouchá, když vihodém svíčky a protočím, bouchání zmizí, takže to asi souvisí s tlakem. Ventily?? ale u dvou válců naráz??pístní kroužky?? Jestli někdo má s tím zkušenost zkuste napsat možnosti co by to mohlo být. Dík moc.... motor už nejde vůbec nastartovat...
12.4.06, 20:10
divej serid si vule ventilů.....jakmile se motor zahreje ventily se natahujou teplotni roztaznosti a nemas tam vuli tak jedinej smer kam muzou jit je dolu takze ti nedoviraj a motor ihned rapidne ztraci kompresi...divej vymez si to na SACI 15 a VYFUKOVY 20 a melo by to zmizet ale hlavne to neprazen s tou vůlí jinak to bude klapat a a rachotit..........
13.4.06, 11:44
TomexTuner píše:
Vule na zdvihatkach se se stoupajici teplotou zvetsuje (jen tak pro poradek).
Pokud by se treba rozbil rozdelovac a byl prilis velky predstih, mohly by ventily byt podpalene a skutecne by motor mohl ztracet kompresi kvuli ventilum, ale serizeni by asi nestacilo. :-)
Pri cene jineho motoru to asi nestoji za namahu hledat chybu. :-)
13.4.06, 21:26
Viky píše:
A co asi rikam.....kdyz je mala vule tak jedinej smer kam muzou jit je dolů a tak nebudou doseadt do sedel a snizi se kmprese a tlaky........ :)
14.4.06, 07:59
Tomexi, ty si z nás děláš srandu, nebo se motáš někde v dílně a když tam něco zaslechneš od automechaniků, tak se s tím běžíš na Techweb pochlubit, ovšem nějak to popleteš. K tomuto názoru jsem dospěl souvislým pozorováním tvých příspěvků. Příklad za všechny:
TomexTuner: "jakmile se motor zahreje ventily se natahujou teplotni roztaznosti a nemas tam vuli tak jedinej smer kam muzou jit je dolu takze ti nedoviraj a motor ihned rapidne ztraci kompresi"
Viky: "Vule na zdvihatkach se se stoupajici teplotou zvetsuje (jen tak pro poradek)"
TomexTuner: "A co asi rikam.....kdyz je mala vule tak jedinej smer kam muzou jit je dolů a tak nebudou doseadt do sedel a snizi se kmprese a tlaky........"
17.4.06, 09:57
Oldřich Starý píše:
TomexTuner: "A co asi rikam.....kdyz je mala vule tak jedinej smer kam muzou jit je dolů a tak nebudou doseadat do sedel a snizi se kmprese a tlaky........"
Divej ale zamysli se nad tim a uvidis ze to tak je!!!!vule na zdvihatkach se sice zvetsuje ale ventily jsou vystaveny primym a vyssim teplotam okolo 1200¨c a natahuji se o nekolik desetin a kdyz vule neni dostatecna na klaviature tak se ventily seknou o vahadylka a nemuzou dal.....ale chteji jit porad dal tak jediny smer kam to jde je dolu a tudiz pri zavirani ventilu nebude dostatek prostoru pro uplne zavreni ventilu a nedosedne do sedel a motor bude rapidne ztracet kompresi protoze to nebude licovat(sedlo ventilu a ventil)...... :roll:
17.4.06, 14:12
tunere myslis to dobre ale nevís která bije. tak radsi jenom koukej a uč se. častečne más pravdu ale pises v nesrozumitelných vetách asi si ucednik vid. no nic.....
to je divný ta závada na skode. mozná to bude ventylama zkus je zmerit a nastavit..... to klepani mohou byt pistní cepy a nebo ti to spatne maže a tudis to muže klepat nevim vensinu zavad uz bylo receno ale mozna fakt ventyli
17.4.06, 21:53
ŠádeMan píše:
Hosi vim ktera bije ale mam probklem s psanym vyjadrovanim......vite???Ale vite jak tu problematiku myslim..........jasne automechanicinou se zabyvam teprve 5 let a rok profesionalne.............celej zivot se ucime...ne???
17.4.06, 22:25
-> TomexTuner: Nejak mi neni jasny, jak muze s rostouci teplotou zaroven rust vule a zaroven hrozit, ze se ventily vlivem nedosatecne vule oprou o vahadla... krom toho teplote 1200 sice jsou vystavovany, ale nedosahuji ji a rozhodne uz vubec ne po cele delce driku....
18.4.06, 01:16
-> Viky: Jakym zpusobem by doslo pri prilis velkem predstihu k podpaleni ventilu?
18.4.06, 01:17
simi píše:
To vy tady valite ze roste vule ja rikam ze se zmensuje!!!!Rikal jsem ze ma malou vuli a pri zahrati se natahnou takze by tam uz teoreticky neml zadnou a sli by dolů a nedosedali by!!!!! :roll:
18.4.06, 18:02
simi píše:
anavix sice po cele delce medosahuji protoze tam jsou tepelny ztraty ale maj setejne tak 800¨C takze je tam tepelna roztaznost!!!! :roll:
18.4.06, 18:03
TomexTuner píše:
simi píše:
tatlá,patlá-nerozumíte?
18.4.06, 18:39
-> TomexTuner: Jenze ony se tam neroztahuji jen driky ventilu... krom toho, neni nic jednodussiho, nez to zmerit sparovyma merkama na uate, pak jasne vyjde ze na skoduli s klasickejma zdvihacima tyckama vule s teplotou roste.....
Mimochodem nechces mi tvrdit, ze dirk ventilu u vahadla ma 800C, ze?
18.4.06, 19:28
simi píše:
Divej maji min ale to ted neni podstatny.......vsak rikam vymezit ty vule V-20 S-15 a je pokoj ale stejne je tam pomer v roztaznosti priblizne 3:1 takze stejne ventily se roztahuji vice nez zdvihatka a vahadla protoze ventily jsou vystaveny primemu zaru tech 1200'C ale zsvihatka tycky a klaviatura NE!!!
18.4.06, 20:40
[ Time : 0.050s | 10 Queries | GZIP : Off ]
