Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.9.24, 12:48
 Hlava favorit - spotreba
Příspěvek Hlava favorit - spotreba
Nejak se mi zda ze mi favorit papa hodne benzinu. Snazim se to moc nevytacet a jezdit tak do 90 az 100 km/hod Je tam motor 135 s novyma rozvodama a vevnitr ocisteny od vsech usazenin co byly videt a kam se slo dostat sroubovackem, spachtlou .... Proplachnuty olejem cca 1000 km a pak nality olej ELF 10W40. Ventily serizene, predstih podle stroboskopu. Chci snizit halvu abych se dostal na kompresni pomer motoru 136 tzn. 9,7:1 az 10:1
Vymenit gufirka ventilu a mozna vylestit a slicovat saci potrubi. Co jeste by ste doporucili :?: S tim snizenim- nevite kolik ma origo hlava vysku, protoze tu co necham snizovat uz byla rovnana. Nebo uplne nejlepsi by bylo asi sehnat hlavu z MPI ale volal sem uz na 2 vrakace a nikde nemaji. Takze nejake rady a napady??? Dekuji :)
19.8.07, 12:37
A co je moc velká spotřeba?
19.8.07, 13:41
No jestli chces kompresni pomer jako u 136,neni jednodussi si sehnat pisty ze 136? pokud vim tak je hlava stejna,akorat 135 ma vic vybrane ty pistky...
19.8.07, 14:17
Velka spotreba je ruzna nekdy 8, nekdy 9, nekdy i 10L Asi teda buud brat ten prumer a to je 9 litru a to se mi zda moc. K tem pistum - taky sem o tom uvazoval ale nova sada stoji 3500 + tesneni, olej a vlastne vse co je k tomu potrebne. Takze levnejsi mi prijde snizit tu hlavu a navic budu mt jistotu ze rovna, zabrousena sedla a nove gufirka ventilu ...
19.8.07, 18:48
DRYVER píše:
já mám doma 136kovej motor akorát nemám vanu koš setrvák a rozdělovač ůdajně dyl zadřený ale thákem sem ho rozhýbal má trochu sjetý krozžky ale válce má pjekný téměř bez schodku
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
19.8.07, 19:10
Nevim nevim - zadrenej motor, sjety pistni krouzky a valce temer bez schodku... Asi byl zadrenej na klice kdyz rikas ze valce sou vpohode. Ale stejne nove krouzky mas 800 - 1000 kc. Co ma nalitanyho a jak dlouho stoji?
19.8.07, 19:19
Tak vazne nikdo nevite o kolik snizit tu hlavu abych se dostal na kompresni pomer jako 136 tzn :arrow: 9,7:1 nebo 10:1
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
20.8.07, 11:14
DRYVER píše:
0,7 až 0,9mm, ale pozor na to či už nebola znižovaná, alebo zarovnávaná... na hlave je taký štvorcový výrez pokiaľ sa znižovať dá a podľa toho sa to najlepšie merá...
20.8.07, 11:29
DRYVER píše:
byl zadřenej na kroužkách ale není to znatelný klika je dobrá to to všechno očíslovaný jak to bylo rozdělaný
Včelař
20.8.07, 14:01
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 65 návštevníků
