Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 23:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Tlak ve vodním systému
Příspěvek Tlak ve vodním systému
Potřebuji poradit, a to : Mám favo 89 motor běhal jako hodinky (':(')
, do boby zástavby lpg. Začala se ztrácet voda ne do oleje
. po výměně těsnění pod hlavou se problém ustálil. Po cca 500km problém - rapidní úbytek vody,ne do oleje a navíc velký tlak v chladícím systému. (':roll:')
.Při montáži postup dle rad:Hlava zarovnána,nové těsnění, šrouby hlavy dotaženy 29 kn, potom 2x o 90 stupňů. Chladící systém čistý a průchozí. (':P')
Přetlak. víčko na nádobce OK.Vodní pumpa - nevím. na tu jsem se zatím nedostal. (':?:')
Voda nevře !! chvála tomu. Na krátké vzdálenosti do50 km nádržka vydrží 300 km, na vzdálenost 150 km na jeden zátah nádobka zmizne a je po vodě. Takže dlívám a dolívám. (':roll:')
Prosím poraďte.
Naposledy upravil kvakorius dne 28.8.07, 14:57, celkově upraveno 1
28.8.07, 14:28
Příspěvek Re: Tlak ve vodním systému
kvakorius píše:
Potřebuji poradit, a to : Mám favo 89 motor běhal jako hodinky javascript:emoticon(':(')
Sad, do boby zástavby lpg. Začala se ztrácet voda ne do oleje
Crying or Very sad, ne do olejejavascript:emoticon(':x')
Mad. po výměně těsnění pod hlavou se problém ustálil. Po cca 500km problém - rapidní úbytek vody,ne do oleje a navíc velký tlak v chladícím systému. javascript:emoticon(':roll:')
Rolling Eyessystému.Při montáži postup dle rad:Hlava zarovnána,nové těsnění, šrouby hlavy dotaženy 29 kn, potom 2x o 90 stupňů. Chladící systém čistý a průchozí. javascript:emoticon(':P')
Razz Přetlak. víčko na nádobce OK.Vodní pumpa - nevím. na tu jsem se zatím nedostal. javascript:emoticon(':?:')
Question Voda nevře !! chvála tomu. Na krátké vzdálenosti do50 km nádržka vydrží 300 km, na vzdálenost 150 km na jeden zátah nádobka zmizne a je po vodě. Takže dlívám a dolívám. javascript:emoticon(':roll:')
Rolling Eyes Prosím poraďte.
Nechával jsi tu hlavu srovnat při výměně těsnění?
28.8.07, 14:31
cyz píše:
kvakorius píše:
(':x')
. po výměně těsnění pod hlavou se problém ustálil. Po cca 500km problém - rapidní úbytek vody,ne do oleje a navíc velký tlak v chladícím systému.(':roll:')
Prosím poraďte.
28.8.07, 14:45
kvakorius píše:
cyz píše:
kvakorius píše:
(':x')
Prosím poraďte.
Hlava byla úspěšně srovnáná.
28.8.07, 14:46
kvakorius píše:
kvakorius píše:
cyz píše:
kvakorius píše:
(':x')
Prosím poraďte.
Fridex jsi vyměnil?
28.8.07, 14:50
Nevím nevím,ale pokud nikde na povrchu motoru není ani kapka chl.kap. tak to vypadá,že ta hlava půjde znovu ven....Měřil si,nebo si jen jako robot hlavu nechal srovnat a vrazil jí tam nazpět?... :wink: :?:
28.8.07, 14:50
cyz píše:
kvakorius píše:
kvakorius píše:
cyz píše:
kvakorius píše:
(':x')
Prosím poraďte.
Fridex jsi vyměnil?
Prozatím voda ,protože jezdím a dolívám. před problémem fridex pro AL motory
28.8.07, 14:53
patrik-hp píše:
Mám za to že tlaky měřil, ale ruku do ohně nedám
28.8.07, 15:03
Máš na mysli prasklou hlavu:..........
28.8.07, 15:12
kvakorius píše:
patrik-hp píše:
Nejde o tlaky.....jde o přesahy vložek válců...?!
28.8.07, 15:13
kvakorius píše:
Dá se v domácím prostředí nějak změřit ?!?
28.8.07, 15:14
patrik-hp píše:
kvakorius píše:
patrik-hp píše:
Když bude vložka utopená, dá se s tím něco doma dělat ?
28.8.07, 15:17
kvakorius píše:
kvakorius píše:
Pokud máš listové měrky-sadu a nějaké ocelové měřítko min 300mm normované a hlavně rovné,bez zubů nebo stačí i posuvka,tak ano.Ale hlava ven?!
28.8.07, 15:20
kvakorius píše:
patrik-hp píše:
kvakorius píše:
patrik-hp píše:
Změřit se to dá úchylkoměrem, ale to usazování je dost hodinářská práce, pochybuju že by se ti to povedlo. Dávají se na to nějaké podložky mezi vložku a těsnění
28.8.07, 15:22
patrik-hp píše:
kvakorius píše:
kvakorius píše:
Hlava dolů, změřit a pokud bude vůle , co dál.. ?!
28.8.07, 15:27
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
