Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 08:26
 Vodní pumpa
Příspěvek Vodní pumpa
Při výměně vodní pumpy na Škodě 120L jsem narazil na problém,že ta moje originální pumpa má vetší lopatky na hřídeli než ta náhradní.Potřeboval bych vědět,jestli je záměna možná i přes tento problém nebo si musím pořídit stejnou pumpu,jako je ta původní??Má-li tady někdo s tímto zkušenosti...Předem díky
17.4.06, 18:37
Příspěvek David
čau problém žádný není můžeš jí tem klidně namontovat akorát pumpa s většími topalky je lepší rychleji ti honí vodu, lépe to chladí a topí.
17.4.06, 18:50
Oki,moc diky,tak docasne ji tam dam a kdyz tak na leto se poohlednu po te puvodni.Dekuji
17.4.06, 18:56
Vojtishek píše:
Záměna menších (nižších lopatek) na hřídeli za větší je možná, obráceně to však nejde.
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
18.4.06, 05:55
Příspěvek Re: Vodní pumpa
Vojtishek píše:
Do r. 1984 byly lopatky kratší, pak výrobce (zcela správně) usoudil, že to né moc dobře honí vodu a tudíž né moc dobře chladí a tak lopatky přibližně zdvojnásobil (spolu s prostorem v bloku).
Záměna novějšího čerpadla starším tedy možná je, ale bude to ještě hůř honit vodu, než u staršího typu motoru se starším čerpadlem (díky volnému prostoru v bloku motoru za lopatkami staršího typu čerpadla)
No, neumím se příliš srozumitelně vyjádřit... :roll:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
18.4.06, 22:54
Ja mam skusenosti s vymenou kratsich za dlhsie a vzdy to pomohlo - problemy s chladenim zmizli a kurenie sa zlepsilo. Opacnu zamenu mozno povazovat za nudzove docasne riesenie.
20.4.06, 21:05
Peter50kw píše:
Ale to se tam musí dát nějaká podložka pod to čerpadlo, aby lopatky neškrtaly o blok, ne?
21.4.06, 10:09
Jo, Jo, jsou tam asi 3mm hliníku - teda, alespoň takhle to mám na motoru 742,136 - těžko říct - v GLSu mám také velkou vrtulku a není tam nic (neměl jsem to rozebrané, ale předchozí majitel nainstaloval čerpadlo z Favorita - Fáčka měly jedině velké vrtulky) alespoň na první pohled to tak vypadá.
21.4.06, 10:28
Jakub 120 GLS píše:
No, ty 3mm hliníku by měly být u všech čerpadel, jen do starého bloku (do r.84) se nové čerpadlo nevejde bez nějaké další podložky.
21.4.06, 10:50
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků
[ Time : 0.025s | 11 Queries | GZIP : Off ]
