Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 05:50
 Záměna sedadel
Příspěvek Záměna sedadel
Mám takový malý dotaz. dají se prohodit sedadla řidiče a spolujezdce na Š120? Popraskal mě totiž ten ocelový výplet v sedáku a na STK se jim nelíbí, že sedí poněkud níže než bývá zvykem. :oops:
Škoda 120L, vrbová zelená, r.v. 12/87
centrál+alarm na dálk. ovládání
21.4.08, 10:19
de to sedačky sou stejný a ten výplet ti akorát vypadali drátky mezi pérama :wink:
21.4.08, 10:30
No von vypadává i ten molitan co je v sedáku. :shock:
21.4.08, 10:33
Já jsem to u 120 vyvázal pořádně vázacím drátem, pak jsem seděl snad výš jak na nové sedačce.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
21.4.08, 11:01
FerdikF píše:
Budu muset to taky nějak vyvázat, aby se mě těžší pasažer nepropadl na podlahu. :P :P :P
21.4.08, 11:11
Prohodit se daji.
Akorát se potom blbě sklápí protože mají kolečko u sloupků ale to je vlastně moderní :)
21.4.08, 12:32
cyz píše:
No jo, na to jsem zapomněl s těma kolečkama. Já sklápím sedadla poměrně často a abych si odíral ruce o sloupek, to si tu výměnu ještě rozmyslím. :?
21.4.08, 12:39
ono by to mělo jít i rozebrat, já měnil opěradlo, takže by šlo snad i to kolečko nějak prohodit.........už si přesně nevybavuju jak to tam bylo
21.4.08, 12:55
FerdikF píše:
Podívám se na ty kolečka. Ale pokud to předělat nepůjde, tak se na tu výměnu vykašlu a jenom sedák nějak vyztužím a zdrátuju.
21.4.08, 12:59
Nebo zajdi na vrakoviště a vyptej si tam nějakou zachovalou sedačku a máš to....moc za to chtít nebudou
21.4.08, 13:02
alda píše:
FerdikF píše:
Jednoduse. Odmontujes operadla od sedaku, sedaky prohodis a operadla s mechanizmem nechas kde byly.
Edit: Ted nevim jestli nekecam... mozna se ten mechanizmus musi rozmontovat... ale kazdopadne to zprehazet jde.
Tak se teda do toho pustím a pak napíšu jak to dopadlo.
21.4.08, 13:31
Viky píše:
kdyz odsroubuju ty mechanismy sklapeni od sedadla, muzu je normalne prohodit. V sedaku je takovy ctyrhrana tyc, ktera prenasi krut i na druhou stranu mechanismu. Proto akorat musis nechat pohromade obe pulky sklapeni a nekroutit s nim kdyz neni namontovany. A vem si na to poradnej krizovej sroubovak, jde to dost blbe povolit, uz sem takhle parkrat odvrtaval...
21.4.08, 15:39
