alda
 Záměna sedadel
Mám takový malý dotaz. dají se prohodit sedadla řidiče a spolujezdce na Š120? Popraskal mě totiž ten ocelový výplet v sedáku a na STK se jim nelíbí, že sedí poněkud níže než bývá zvykem.
_________________ Škoda 120L, vrbová zelená, r.v. 12/87
centrál+alarm na dálk. ovládání
| 21.4.08, 10:19 |
de to sedačky sou stejný a ten výplet ti akorát vypadali drátky mezi pérama
| 21.4.08, 10:30 |
alda
Sadra17 píše: de to sedačky sou stejný a ten výplet ti akorát vypadali drátky mezi pérama
No von vypadává i ten molitan co je v sedáku.
| 21.4.08, 10:33 |
FerdikF
Registrován: 6.11.06, 12:51 Příspěvky: 784 Bydliště: Chrudimsko
Já jsem to u 120 vyvázal pořádně vázacím drátem, pak jsem seděl snad výš jak na nové sedačce.
_________________ Forman Glxi r.v.93 karbec 43Kw lpg
Ford Fiesta r.v.91 37kw
| 21.4.08, 11:01 |
alda
FerdikF píše: Já jsem to u 120 vyvázal pořádně vázacím drátem, pak jsem seděl snad výš jak na nové sedačce.
Budu muset to taky nějak vyvázat, aby se mě těžší pasažer nepropadl na podlahu.
| 21.4.08, 11:11 |
Viky
Prohodit se daji.
| 21.4.08, 12:03 |
cyz
Akorát se potom blbě sklápí protože mají kolečko u sloupků ale to je vlastně moderní
| 21.4.08, 12:32 |
alda
cyz píše: Akorát se potom blbě sklápí protože mají kolečko u sloupků ale to je vlastně moderní
No jo, na to jsem zapomněl s těma kolečkama. Já sklápím sedadla poměrně často a abych si odíral ruce o sloupek, to si tu výměnu ještě rozmyslím.
| 21.4.08, 12:39 |
FerdikF
ono by to mělo jít i rozebrat, já měnil opěradlo, takže by šlo snad i to kolečko nějak prohodit.........už si přesně nevybavuju jak to tam bylo
| 21.4.08, 12:55 |
alda
FerdikF píše: ono by to mělo jít i rozebrat, já měnil opěradlo, takže by šlo snad i to kolečko nějak prohodit.........už si přesně nevybavuju jak to tam bylo
Podívám se na ty kolečka. Ale pokud to předělat nepůjde, tak se na tu výměnu vykašlu a jenom sedák nějak vyztužím a zdrátuju.
| 21.4.08, 12:59 |
cyz
Nebo zajdi na vrakoviště a vyptej si tam nějakou zachovalou sedačku a máš to....moc za to chtít nebudou
| 21.4.08, 13:02 |
Viky
alda píše: FerdikF píše: ono by to mělo jít i rozebrat, já měnil opěradlo, takže by šlo snad i to kolečko nějak prohodit.........už si přesně nevybavuju jak to tam bylo Podívám se na ty kolečka. Ale pokud to předělat nepůjde, tak se na tu výměnu vykašlu a jenom sedák nějak vyztužím a zdrátuju.
Jednoduse. Odmontujes operadla od sedaku, sedaky prohodis a operadla s mechanizmem nechas kde byly.
Edit: Ted nevim jestli nekecam... mozna se ten mechanizmus musi rozmontovat... ale kazdopadne to zprehazet jde.
| 21.4.08, 13:03 |
alda
Tak se teda do toho pustím a pak napíšu jak to dopadlo.
| 21.4.08, 13:31 |
CROWACK
Viky píše: Ted nevim jestli nekecam... mozna se ten mechanizmus musi rozmontovat... ale kazdopadne to zprehazet jde.
kdyz odsroubuju ty mechanismy sklapeni od sedadla, muzu je normalne prohodit. V sedaku je takovy ctyrhrana tyc, ktera prenasi krut i na druhou stranu mechanismu. Proto akorat musis nechat pohromade obe pulky sklapeni a nekroutit s nim kdyz neni namontovany. A vem si na to poradnej krizovej sroubovak, jde to dost blbe povolit, uz sem takhle parkrat odvrtaval...
| 21.4.08, 15:39 |
